Hallo Zusammen! Habe eine Frage bezüglich einer LCD Ansteuerung. Da ich in meinem Programm ( in assembler AVR programmier) die ausgegebenen Daten am LCD immer wieder erneuern muss ( also Spannungswerte jede 1/2 sekunde z.B.), muss dies in einer Endlosschleife programmiert werden. Wie programmiere ich am besten, dass nicht jeder Wert nacheinander hingeschrieben , sondern nur der Wert auf der gleichen Position verändert wird? Sonst würde mir ja am LC Display (Ausgabewert z.B.: 130 V) nur mehr 130 V nacheinander stehen. Ich verwende das LCD EA DIP204-4. Bitte um Hilfe. Danke! Liebe Grüße Lukas
http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip204-4.pdf Auf Seite zwei findest du die Befehlstabelle. Und da gibt es "set DD-RAM address". Da erscheint dann dein nächstes Zeichen.
Danke für die schnelle Antwort! Klappt soweit! Damit ich in der Spalte auf den richtigen Platz komme verwende ich "Set scroll quantity". Für die Zeile verwende ich DDRAM address. Ich weiß nur nicht genau nach welchem Bitmuster ich die Spalte wechseln kann um die genaue position zu erreichen die ich möchte. LG Lukas
Lukas Hub schrieb: > Ich weiß nur nicht genau nach welchem Bitmuster ich die Spalte wechseln > kann um die genaue position zu erreichen die ich möchte. Siehe Seite 3 oben rechts. Hast du dir das Datenblatt überhaupt mal angeschaut, oder einfach nur Code zusammenkopiert? Gib dir ein bisschen Mühe! :) Auch der Hinweis auf Seite 1 hilft, es ist ein KS0073 Controller (HD44780 kompatibel) verbaut. Mit diesem Stichwort findest du auch hier im Forum Dutzende Links.
Hi >Ich weiß nur nicht genau nach welchem Bitmuster ich die Spalte wechseln >kann um die genaue position zu erreichen die ich möchte. Genau so mit Set DDRAM Adress. Auf S.3 vom Datenblatt findest du die Zeilenadressen im DDRAM. Um an eine betimmte Position zu kommen rufst du Set DDRAM Adress mit Zeilenanfang+Spalte auf. MfG Spess
ich lege das Display 1:1 im RAM ab und schreibe nur in den RAM.
Ja hab mir das Datenblatt angeschaut, aber hab die Zeilenadressen im DDRAM übersehen gg. Danke an alle ! Klappt wunderbar. Schreibe jez auch alles im RAM. LG Lukas
Muss das Thema nochmal aufwerfen! Ist es normal wenn ich alles Ins RAM schreib, dass wenn man gerade aufs Display schaut ein leichtes flimmern war nimmt? Bzw. wie stelle ich das am besten ab? LG
Lukas schrieb: > Muss das Thema nochmal aufwerfen! > > Ist es normal wenn ich alles Ins RAM schreib, dass wenn man gerade aufs > Display schaut ein leichtes flimmern war nimmt? > > Bzw. wie stelle ich das am besten ab? Code? So etwas könnte zb daher kommen, dass ständig das LCD gelöscht und neu beschrieben wird.
Ja es wird ständig neu beschrieben in einer Schleife. Werte werden aktualisiert deswegen. LG
Lukas schrieb: > Ja es wird ständig neu beschrieben in einer Schleife. Es geht nicht um das Beschreiben. Es geht um das Löschen! Man kann ja auch bereits am LCD sichtbares mit neuen Dingen einfach überchreiben ohne vorher das LCD als ganzes zu löschen. > Werte werden aktualisiert deswegen. Und wie oft passiert das? Alles was öfter als 3 bis 4 mal in der Sekunde ist, ist sowieso zu viel. So schnell kann keiner schauen und lesen. Und dann muss mann natürlich auch nicht Dinge erneut aufs LCD schreiben, die eh schon dort stehen. Das alles sind mögliche Punkte, die man ins Kalkül ziehen muss. Daher: WEnn du eine ordentliche, fundierte Aussage willst, die auch auf deinen Fall zutrifft: Code, Code, Code.
Es wird nicht gelöscht! Ja das ist richtig. Prinzipiell müssten sie nicht so oft aktualisiert werden. Ok wenn es nur alle paar sekunden beschrieben wird verschwindet das ganze. Habs soeben ausprobiert. Muss ich dann die Timer anders setzen damit mein Drehimpulsgeber noch funktioniert. Habe die auswertung nämlich nicht über interrupt gemacht! Danke jedenfalls
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Man kann ja auch bereits am LCD sichtbares mit neuen Dingen einfach > überchreiben ohne vorher das LCD als ganzes zu löschen. Das mach ich eben auch!
> Ist es normal wenn ich alles Ins RAM schreib, dass wenn man gerade aufs > Display schaut ein leichtes flimmern war nimmt? Ist die Cursoranzeige aktiviert? Der huscht dann beim ständigen Beschreiben mit über das Display.
Danke Danke Danke! Da hab ich ja gar nicht dran gedacht! :-) Hab den Cursor ausgeschalten und es funktioniert ohne flimmern. Perfekt! LG
