Hallo Leute Kennt von euch einer ein Programm womit man RS232 Daten einlesen kann,von einen Mikrocontoller,und danach weitere Berechnungen ausfüren kann?.Ich habe nur von Assempler Ahnung deshalb ist es für mich schwierig selbst ein Programm zu schreiben. MFG HJK
Für welches Betriebssystem? Du musst schon genauer ausführen, was du machen möchtest.
Hans-jürgen K. schrieb: > RS232 Daten einlesen Reicht da ein Terminal-Programm mit Log-Funktion? zB termite > danach weitere Berechnungen ausfüren Ja klar, dafür ist der PC ja da. ;)
Hallo Ich glaube ich habe mich nicht richtig ausgedrückt, also noch mal von vorne. Das Programm sollte die Daten vom Mikrocontroller empfangen und dann automatisch eine Berechnung (mit einer Zahl Multiplizieren /Dividieren /Addieren/Suptrahieren u.s.w) und das Ergebnis dann Anzeigen. Ich hoffe ich habe mich eingermaßen ausgedrückt. Gruß
Hans-Jürgen K. schrieb: > Assempler Hans-Jürgen K. schrieb: > Suptrahieren Du hast wohl ein paar "P"s abzugeben ;-)
Hans-Jürgen K. schrieb: > Das Programm sollte die Daten vom Mikrocontroller empfangen und dann > automatisch eine Berechnung (mit einer Zahl Multiplizieren /Dividieren > /Addieren/Suptrahieren u.s.w) und das Ergebnis dann Anzeigen. > Ich hoffe ich habe mich eingermaßen ausgedrückt. Kenne kein Programm. Du kannst aber Tom M. schrieb: > Reicht da ein Terminal-Programm mit Log-Funktion? zB termite benutzen und die Werte aus der Log-Datei kopieren/einlesen und in Excel oder Matlab oder sonst was einfügen und weitere Berechnungen durchführen lassen.
Tja dann werde ich mich wohl doch mal mit VB beschäftigen müssen . Erst mal Danke Gruß
Hallo Hans-Jürgen, ich suche noch Tester für meinen Logger. Du kannst mit dem Programm beliebige Daten u. a. über serielle Schnitstellen empfangen, filtern, per Stream-Editor verändern, im eingebauten JavaScript-Interpreter berarbeiten und mit dem eingebauten GUI-Designer in selbstdefinierten GUI anzeigen. Wenn Du interesse hast, kann ich dir erstmal eine Testlizenz zukommen lassen. Du findest das Programm auf meiner Webseite: http://www.odis.de/odisLogger Bei fragen bin ich boch ein paar Minuten online... Gruß Olaf
Mit Qbasic kann man soetwas leicht machen. Qbasic findet man auf der Windows98-System-CD im Ordner oldmsdos. Es muß dann manuell auf die Festplatte kopiert werden.
Hans-Jürgen K. schrieb: > und danach weitere Berechnungen ausfüren kann Was für Berechnungen und was soll damit passieren?
Hallo, es gibt das Programm, das du suchst: Labview von National Instruments. Es wird dir aber zu teuer sein. Gruss Reinhard
Hallo, noch ein Vorschlag, der keine Kosten pekunärer Art generiert: - Python in Verbindung mit pySerial. Damit kannst Du Deine Berechnungen ausgeführen, und wenn Du möchtest auch noch eine GUI drumherumhäkeln. mfg Michael S.
