Hallo zusammen. Ich habe einen Quad Comparator KA339. Er ist ähnlich dem LM339. Bitte sagt mir - Ich schließe Vcc(5V) und Gnd an die Versorgungspins 3 und 12 und messe - mir unlogisch - an allen 8 Eingängen ebenfalls was um die 5V. Ist der Komparator defekt? Im Datenblatt steht leider nichts dazu. Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/KA339.pdf Vielen Dank eurer Hilfe
Matthias T. schrieb: > Ist der Komparator defekt? Bestimmt (noch) nicht. > Im Datenblatt steht leider nichts dazu. Das hat aber ein Schaltbild, wo man über die Eingangstransistoren Strompfade zur positiven Versorgungsspannung sehen kann. Vermutlich ist dein Meßinstrument sehr hochohmig, und dann mißt man dort eben 5V. Es dürfte einen Tick weniger sein.
Leider nein. Ich habe an einem invertierenden Eingang des KA339 einen R1k zu Masse gelegt und trotzdem eine Spannung von ca 1 Volt. Da fließen über den 1k immerhin 4mA. Ich glaube nicht dass das an meinem - doch recht präziesem - Meter liegt. Also entweder ist das Teil defekt oder mir fehlt da grundlegend was am Verständnis.
Matthias T. schrieb: > Da fließen > über den 1k immerhin 4mA. Das ist wohl wahr, sicherlich einige Zehnerpotenzen zu hoch. Ist das bei allen Inputs so? Leider habe ich jetzt am Vormittag keine Zeit mehr, muß noch was erledigen. Was du mal auf die Schnelle machen könntest: Und zwar einen der 4 Komparatoren testen. 2 Spannungsteiler mit etwas unterschiedlicher Spannung an die Inputs, und den Ausgang messen. Etwa so, wie der Komparator normalerweise auch beschaltet wäre. Dann Inputs vertauschen, noch mal messen. Dann müßte der betreffende Ausgang ja invertieren.
Da für den KA339 (genau wie für den LM339) ein Input Bias von gerade mal 25nA im Datenblatt steht, vermute ich, das entweder wirklich der Komparator putt ist? Eigentlich ein recht robustes IC und sollte im Leerlauf nur ca. 2mA ziehen.
An einem LM393 habe ich mit einem 10MΩ-Multimeter an allen vier Eingängen Spannungen zwischen 650mV und 680mV gemessen. Mit einem zusätzlichen Widerstand von 100kΩ gegen Masse sind es noch etwa 6mV. Der Biasstrom beträgt also 60-70nA, was innerhalb der Angaben im Datenblatt liegt.
So. Abgesehen davon,dass ich fix bei Onkel Conrad im Krämerladen um die Ecke ein paar neue Comparatoren erstanden hab und nun den KA339 übern Jordan geworfen hab, sind auch bei mir wenige mV an den Eingängen zu messen. So wie ich es eigendlich auch erwarten würde. Danke euch für eure Antworten!
