ADC Werte aus Tabelle berechnen, "interpolieren" ?
Gast #2893843
ich möchte gerne eine Anzeige an eine Signalquelle angleichen. Die
Referenzwerte sollen in einer Tabelle angelegt werden, da der Pegel
nicht linear ist.
Anzeige Display:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ADC Werte dazu:  12,15,21,41,51,58,64,78,82,105
Nun würde ich gerne aus den ADC Werten diese Kurve nachahmen wollen und
vlt. sogar Zwischenwerte anzeigen 1.3 z.B.
Wie stellt man das nun an wenn man weiß das man am ADC den Wert 55 hat?
Das Anzeige Ergebnis müsste was um 5.7 sein.
Schöne Grüße AVRli...
#2893857
Entweder lässt du ihn das ausrechnen, das wird deinen AVR und auch dich
in Ermangelung der Rechenfunktion aber überfordern oder du ermittelst
die Werte experimentell und legst sie als Tabelle im Flash ab. Der
ADC-Wert ist dann der Index für die Tabelle.
Stichwort: Look-Up-Table.
mfg.
#2893865
AVRli schrieb:
> Hallo zusammen,
> nicht linear ist.
Und wie ****genau****  hast du diesen Wert errechnet?
Man kann nur dann etwas programmieren, wenn man es (zumindest) im
Prinzip selber machen könnte, wenn man nur Papier und Bleistift hat.
Also: Wenn du diese Werte hast
         1     2    3    4    5    6    7    8     9    10
        12    15   21   41   51   58   64   78    82   105
wie würdest du vorgehen, wenn du einen Eingangswert (zweite Zeile) von
55 hast und den zugehörigen Wert aus der obereb Zeile 'ermitteln'
sollst.
Also ich würde ja mal sagen:
da 55 zwischen 51 und 58 liegt, wird wohl der Wert aus der oberen Zeile
zwischen 5 und 6 liegen. (Ich hab also rausgesucht, in welchem Intervall
der Wert 'unten' liegt)
Und da zwischen 51(inklusive) und 58(exklusive) 7 Zahlen liegen und 55
die 5. te Zahl hinter 51 ist, ist 55 von 51 daher 5/7 der 'Distanz' zu
58.
5/7 der Disztanz bedeutet in der oberen Zeile aber 5/7 von 1.0 (der
'Distanz' der Zahlen in der oberen Zeile).
Da die 5 (von den 51) schon feststanden und dann noch 5/7 aus dem 'Wert'
dazwischen dazukommen, wäre also eine Schätzung für den Wert in der
oberen Zeile 5.7
Das ist mein Rechengang. Und nachdem mir klar geworden ist, warum ich
das so rechne und vor allen Dingen wie ich das rechne, kann ich genau
diesen Rechengang dann auch programmieren.
Welche Schritte habe ich gemacht? Und genau diese Schritte werden
programmiert.
Gast #2893887
Danke für Eure Antworten!
Es sind Beispielwerte. Es wird so sein das ich am ADC verschiedene
Spannungen anlegen werde, die zwar immer ansteigend sind aber eben NICHT
linear sind. Das ganze wird einmal "kalibriert".
Es wird später so sein das ich diese Kurve einmal abgleiche und dann aus
den ADC Wert dann diese Anzeige zu den Werten 1-10 brauche.
> programmiert.
Danke Dir!
Mir war nicht klar wie man von 2 Unbekannte auf die Tabelle zugreift.
Aber wenn man den Wert raus sucht bis der Wert in der Tabelle > Wert ADC
ist. Hat man den Anzeige Wert und die Nachkommastelle dann über die
Berechnung über die Werte wie Du es beschrieben hast.
Cool!
TNX AVRli....
