Hi! Meine erste 4 lagige Platine steht an. Leider kommt sie nicht ohne Blind-Vias aus. Jetzt musste ich mit Erschrecken feststellen, dass pcb-pool, bei denen ich eigentlich immer bestelle, nur komplett gebohrte Durchkontaktierungen macht. Welcher Hersteller hat das im Programm und ist dabei nicht ganz so teuer. Schnell muss es nämlich auch sein. Ich hatte eigentlich 3AT bestellen wollen. Bei Multi-PCB gibt es im Online-Kalkulator einen Haken für Blind-Vias, aber dann muss man extra anfragen. Ein Kalkulator wäre toll. Danke für Tipps. checkR
checkR schrieb: > Hi! > > Meine erste 4 lagige Platine steht an. Leider kommt sie nicht ohne > Blind-Vias aus. Jetzt musste ich mit Erschrecken feststellen, dass > pcb-pool, bei denen ich eigentlich immer bestelle, nur komplett gebohrte > Durchkontaktierungen macht. PCB Pool (Beta LAyout) hat Blind+Burried Vias im Programm...musst nur eben das Formular für die Preisanfrage ausfüllen..wenn es schnell gehen muss halt nochmal eben anrufen.. bei 3AT wird es selbst für ne kleine Platine teuer... 300...800€ oder so bestimmt...
eine Daumenregel für den Aufpreis von Blind Vias (für 1 Lagenpaar) ist +30%, da einmal mehr verpresst werden muss. Web-Kalkulatoren dazu sind mir nicht bekannt.
Ich würde es bei http://www.q-print.de versuchen. Die fertigen definitiv auch mit Blind-Vias. Bisher habe ich allerdings darauf verzichtet. Im Anfrageformular werden Blind-Vias nicht gesondert erwähnt und in der Info-Broschüre steht nichts von einem Aufpreis bei Blind-Vias, weswegen die Chancen gut stehen, daß sie diese ohne Aufpreis fertigen. Einfach mal anrufen, wenn es so eilig ist.
J-H V. schrieb: > weswegen > die Chancen gut stehen, daß sie diese ohne Aufpreis fertigen. garantiert nicht.
checkR schrieb: > Meine erste 4 lagige Platine steht an. Leider kommt sie nicht ohne > Blind-Vias aus. Jetzt musste ich mit Erschrecken feststellen, dass > pcb-pool, bei denen ich eigentlich immer bestelle, nur komplett gebohrte > Durchkontaktierungen macht. > Welcher Hersteller hat das im Programm und ist dabei nicht ganz so > teuer. Schnell muss es nämlich auch sein. Ich hatte eigentlich 3AT > bestellen wollen. Bei Multi-PCB gibt es im Online-Kalkulator einen Haken > für Blind-Vias, aber dann muss man extra anfragen. Ein Kalkulator wäre > toll. Hallo, eine Anfrage bei multiCB geht eigentlich recht flink. Ich gehe mal davon aus das kein Pool Fertiger Blind Vias zum Pauschalpreis anbietet. Vielleicht solltest Du vorher nochmal in dich gehen und überlegen ob es: 1. Nicht doch ohne BV geht? 2. 6 Lagen ohne BV unterm Strich nicht deutlich günstiger sind? Und überhaupt: Wie gross und wie DICK soll die LP denn werden? Hast Du hierbei das 1:1 Ratio für die BV bedacht? Ansonsten kommt nämlich noch der Aufpreis für einen speziellen Lagenaufbau hinzu. Das Ganze noch im Terminsystem mit 3AT, das wird schwer mit günstig. Gruß
Wenn das deine erste 4-Layer-Platine ist, würde ich mir gedanken machen ob ich die blind-vias wirklich brauche. Vielleicht sind 6 Lagen ohne blind-vias eine Alternative. Ich gehe aber eher davon aus, dass aufgrund fehlender Erfahrung einfach mal behauptet wird, dass blind-vias nötig sind. Und das ist in dem Bereich eher selten der Fall.
Hallo, bei einem 4Lagen-ML in Standardaufbau sind die Lagen etwa 0,5mm auseinander, um da mit einem Blindvia überhaupt auf die nächst-innere Lage zu kommen, sind entsprechend grosse Bohrdurchmesser nötig, mit entsprechend grossem Platzverbrauch - da ist fast jede andere Lösung besser. Bei Vias unter 0,5mm dagegen kommt zu den Kosten für Blind Vias auch noch ein spezieller Lagenaufbau dazu, nämlich mit Innenlagen dicht unter den Aussenlagen und einem dicken Kern in der Mitte. Nur Buried Vias sind noch aufwendiger als Blind Vias. Blind Vias sind zwar längst Standard-Technologie, aber nur bei Multilayern mit mehr Lagen sinnvoll. Übrigens lohnt es sich durchaus darüber nachzudenken, ob man nicht mit Blind Vias auf nur einer Seite auskommt - das spart einen Bohrvorgang. Ob das in der Kalkulation der Hersteller berücksichtigt wird, weiss ich nicht, sollte aber. Man kann ja fragen. Gruss Reinhard
Bei Würth habe ich bis jetzt immer einwandfreie Qualität bekommen. Guter Service und die Preise sind auch O.K. Kurzfristig wird es überall schnell teurer. http://www.wedirekt.de/index.php/ Arno
