Hallo, ich würde gerne einen elektrischen Schalter haben, der möglichst in beide Richtungen Ströme leiten kann... Gibt es dort etwas passendes, also quasi wie ein Mosfet, der in geöffnetem Zustand einen Strom in beide Richtungen fließen lassen kann?
Stichwort "Analogschalter". 4016,4066 ... kommt auf auf die Anwendung an.
Schalter schrieb: > ich würde gerne einen elektrischen Schalter haben, der möglichst in > beide Richtungen Ströme leiten kann... Was wuerde bei Deiner Anwendung gegen ein Relais sprechen?
ein Relais ist doch meistens relativ groß und vom Energieaufwand nicht zu vernachlässigen, oder sehe ich das falsch? Gibt es "low-power" Relais?
Wie wäre es mit einem Bistabilen Relais, das braucht nur Strom wenn du es Umschalten willst. Ansonsten von welcher Spannung und von wieviel Strom reden wir den? :-D
Ja, gibt es. Es gibt sogar welche, die gar keine dauerhafte Leistung brauchen (bistabile Relais). und dann gibt es noch die PhotoMOS-Relais, wurden hier schon mehrfach erwähnt. Aber vielleicht solltest du als erstes mal sagen, was du schalten willst (Spannung, Strom).
Freilich. Suche mal nach "DIL-Relais".
MfG Paul
Hi >ein Relais ist doch meistens relativ groß und vom Energieaufwand nicht >zu vernachlässigen, oder sehe ich das falsch? Kommt darauf an, was du schalten willst. µA, mA, A oder kA? Bei welcher Spannung. MfG Spess
Naja, bis wie weit kann man denn mit Transmission-Gates runtergehen? Sind Ströme im Bereich 1mA schaltbar in beide Richtungen leitbar? Sind Ströme im Bereich 100uA schaltbar in beide Richtungen leitbar? Sind Ströme im Bereich 10uA schaltbar in beide Richtungen leitbar? Sind Ströme im Bereich 1uA schaltbar in beide Richtungen leitbar? Sind Ströme im Bereich 100nA schaltbar in beide Richtungen leitbar? Sind Ströme im Bereich 10nA schaltbar in beide Richtungen leitbar? Sind Ströme im Bereich 1nA schaltbar in beide Richtungen leitbar?
@ Schalter (Gast)
Eine Frage der Leckströme.
Ich sag mal unter 10nA muss man schon genau hinschauen, was das IC
WIRKLICH kann. 10nA-1mA sind kein Thema.
