Mein USB AVRISPmKII funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig. Kann bei dem Geraet auch ein zu langes USb-Kabel (7m) Ursache dafuer sein, dass das Gerät von Windows mal erkannt wird und dann wieder nicht?
Pappnase schrieb: > Kann bei dem Geraet auch ein zu langes USb-Kabel (7m) Ursache dafuer > sein Dann probier das doch mit einem kürzeren kabel aus. Laut Spezifikation ist die maximale Länge 5m. Dann muss ein Hub kommen. An dem kann man wieder 5m Kabel anschliessen. So kann man sich bis 30m durchhangeln. Dann ist die maximale Anzahl der Hubs erreicht. Funktioniert aber nicht bei allen Geräten. mfg.
hab zur zeit halt kein kürzeres Kabel da, nur das zum Drucker, darum war es einfach nur ne "Vermutung", ob dies die Ursache sein koennte.
Pappnase schrieb: > Mein USB AVRISPmKII funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig. > Kann bei dem Geraet auch ein zu langes USb-Kabel (7m) Ursache dafuer > sein, dass das Gerät von Windows mal erkannt wird und dann wieder nicht? Ja!
Pappnase schrieb: > darum war es einfach nur ne "Vermutung", Aber die ist schon sehr naheliegend. Besorg dir ein kurzes Kabel, sonst kommst du nicht weiter. mfg.
