Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Wechselrichter (DC 12/24/36 bzw. 48V) auf Drehstrom (AC 380/400V). Das ist wahrscheinlich kein Problem:-) Mir geht es aber um eine mögliche Leistungsführung/Regelung nach Vorgaben. Zum einen soll vom DC System ins AC System Energie fließen aber auch der Weg vom AC ins DC müsste möglich sein. AC System ist kein öffentliches Netz, Insel. Ziel wäre wie folgt: Liegt das AC System unter "49,8Hz" soll von DC in AC Energie geschoben werden, liegt AC System über "50,2Hz" soll von AC in DC geschoben werden. Leistungsbereich max. etwa 4kW. Gibt es so etwas oder ist das schon eine normale Funktionalität eines Wechselrichtes? Kann man die Wechselrichter per RS232, eth, CAN, ... von extern eventuell auch regeln? Über Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar. Gruß Markus
schau dir mal die wechselrichter an die es hier schon so schön dokumentiert gibt, dann einfach so umprogrammieren das entweder wechselgerichtet wird oder gleichgerichtet.
Jeder Solarwechselrichter sollte das inzwischen können.
Wofür braucht man diese Verschiebung in beide Richtungen?
Martin schrieb: > Wofür braucht man diese Verschiebung in beide Richtungen? AC-System als Insel heißt wohl Generator. Ist die Last auf dem Generator gering und die Frequenz somit hoch werden die Akkus geladen, sackt die Frequenz ein, weil Last aufkommt wird der Generator unterstützt. Vermute ich jetzt mal...
