Hallo Leute, ich habe mir eine 4...20mA Stromschnittstelle gebaut, die am Ausgang 0-5 Volt rausgibt. Die Spannung wird von einem Microcontroller Analog/Digital geandelt und das Messergebnis mittels 8 LED´s parallel anzeigt und seriel ausgibt. Das vom Microcontroller ausgegebene serielle TTL-Zeichen soll über eine virtuelle USB-Schnittstelle an den PC gesendet. Für die USB Schnittstelle verwende ich einen UM232H. Nun die ganze Baugruppe soll nur von den 5 Volt von der USB-Schnittstelle versorgt werden. Meine Frage ist jetzt nur wie kann ich das ausgegebene TTL-Signal galvanisch getrennt werden, das zur USB-Schnittstelle geht? Und wie kann ich die 5 Volt von der USB-Schnittstelle galvanisch trennen? Vielen Dank für eure Hilfe :)
Für die Signale zwischen µC und UM232H würde ich entweder Optokoppler oder besser noch "Digital Isolators" (weil einfacher ;-) nehmen - z.B. ADuM1201 oder ISO7421. Die Versorgung würde ich mit einem handelsüblichen fertigen DC/DC-Wnadler-Modul machen. z.B. sowas http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM1-0505S-DIL8/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4956&ARTICLE=35039&SHOW=1&START=0&OFFSET=16 Evtl. muss man sich aber Gedanken um Filtermaßnahmen vor/nach dem DC/DC-Wandler machen.
Danke Martin :) das mit dem DC/DC Wandler hab ich soweit schon alles angefertigt. Muss man bei den Digital Isolators noch iwelche massnahmen machen oder einfach nur zwischen reinsetzen ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/154795/1-W-DCDC-Wandler-Serie-RE-Recom-International-RE-0505S-In-5-V-Out-5-V-200-mA-1-W dieser DC/DC Wandler RE 0505s geht auch oder ?
Tim Heinrich schrieb: > dieser DC/DC Wandler RE 0505s geht auch oder ? Wenn Du mit der Restwelligkeit von 0.1V leben kannst, ja.
