Hallo ,ich sitz grade in der Schule (Gymnasium Kl5)bei der LEGO-AG. Es geht um die FLL 2012 und die Aufgabe mit den Flaschen. Wir brauchen dazu den Sensor denn mit graustufen geht das Sch... . Das Problem ist ,dass wir dazu den Block brauchen. Bei Google findet man wenn man nicht tonnenweise Webseiten durchforsten will ,findet mann zwar viel über den Sensor der Firma HiTechnik aber nichts über den von lego. Könntet ihr mit bitte einen link posten oder den block als Anhang und vielleicht auch eine Kurzanleitung. Ich bitt um schnelle Antwort ,den die FLL ist am 10.11.. Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bei http://shop.lego.com/de-DE/LEGO-MINDSTORMS-NXT-Farbsensor-9694 kann man das Teil nur erwerben. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Florian Daßler schrieb: > findet mann zwar viel über den Sensor der Firma HiTechnik > aber nichts über den von lego. Sind die nicht identisch? http://www.hitechnic.com/downloadnew.php?category=13
Sehe ich das richtig, dass euch in der Lego-Programmierumgebung der FarbSensor-Block fehlt? Also, da ihr einen Farbsensor von Lego habt und dementsprechend auch die dazugehörige Lego-Programmierumgebung benutzt, habt ihr dort auch den Block für den Farbsensor. Ihr müsst nur einen beliebigen Sensorblock einfügen und im Eigenschaftsfeld von diesem den Sensor auf Farbsensor umstellen. Hoffe das war eure Frage ;)
Danke!!!!!!!! xxxxx schrieb > Sind die nicht identisch? Softwaretechnisch vielleicht ,sehen aber anders aus xyz schrieb > Sehe ich das richtig, dass euch in der Lego-Programmierumgebung der > > FarbSensor-Block fehlt? > > > > Also, da ihr einen Farbsensor von Lego habt und dementsprechend auch die > > dazugehörige Lego-Programmierumgebung benutzt, habt ihr dort auch den > > Block für den Farbsensor. Wir haben das normale nxt 1.0 und da ist der nicht mit drinne. Sind die beiden sensoren softwaremäßig gleich?
Die beiden sensoren sind nicht gleich ! 1. der trick mit dem ultraschallsensorblock geht nicht. 2. Der gibt nur eine zahl bis 6 aus . sch... Nur wie geht das jetzt ?
Florian Daßler schrieb: > . Der gibt nur eine zahl bis 6 aus . Sicher das es nicht funktioniert? >•Kann 6 Farben unterscheiden
Damit sollte es eigentlich gehen Color Range Block v1.0 : http://www.teamhassenplug.org/NXT/NXTGAdditions.html Dort gibt es übrigens auch noch andere interessante Blöcke. Offensichtlich brauchst du für die V1.0 vorher noch das "Dynamik Block Library" oder "Mini Block Library"? http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/default.aspx#Advanced Oder kauft euch besser gleicht die aktuellest Schulsoftware LEGO 2000080 V2.1 Bei nxt-roboter.de für 75,- Euro (incl. DATA Logging) Eventuell vorhandene Schullizenz LEGO 2000078 bleibt erhalten.
nxtgeneration schrieb > Damit sollte es eigentlich gehen Color Range Block v1.0 : > > http://www.teamhassenplug.org/NXT/NXTGAdditions.html gute seite ! Nur ein problem , ich kann den Block nicht importieren, wenn ich den ordner mit den entzipten block ankliecke und ok drücke steht da "Suche abgeschl.". Mit dem i2c block geht das aber. Christopher B. schrieb > Florian Daßler schrieb: > >> . Der gibt nur eine zahl bis 6 aus . > > > > Sicher das es nicht funktioniert? > >>•Kann 6 Farben unterscheiden ich mein wenn man ins "Viev " geht zeigt er folgendes an z.b.1.Black
Der HiTechnics Sensor kann ein paar Farben mehr erkennen, als der von Lego. Der HiTechnics Sensor hat einen I²C Schnittstelle, der von Lego wird durch zwei Logiksignale angesteuert und hat einen analogen Ausgang.
Trotz analogem Ausgang liefert die Firmware des NXT aber nur einen numerischen Wert im Bereich 0-7. Jede Zahl entspricht einer Farbe.
