Suche eine Funktion,die aus den unterschiedlichen NMEA-Informationen wie Anzahl Satteliten, quality, hdop usw ein Konfidenz bestimmt(als Gütemass für den Empfang). Besser wäre sogar ein Abstand in Mettern nach dem motto die wahre Position ist mit 95% Wahrscheinlichkeit im Radius von X-Metern. MfG blue
Verschoben durch User
Hi, Ümit, > Suche eine Funktion,die aus den unterschiedlichen NMEA-Informationen > wie Anzahl Satteliten, quality, hdop usw > ein Konfidenz bestimmt(als Gütemass für den Empfang). Die wird es kaum geben können. Sehr wohl aber kannst Du die Streuung der Ergebnisse ermitteln. Auf bewegter Plattform dazu auch andere Navigationsmittel hinzu ziehen wie Odometer, Loran, INS... Siehe hier im Forum auch unter "Kalman-Filter". Beispiel: Wenn ein Hochhaus einen Satelliten spiegelt, zeigt der GPS-Empfänger falsch an. Das kriegst Du aber erst heraus, wenn viele Satelliten in Sicht sind, dann korrigiert der GPS-Empfänger das selber. Begründung: Auf dem Ausbreitungsweg vom GPS-Satelliten bis zum GPS-Empfänger passieren zu viele Fehlerursachen für eine analytische Diagnose der aktuellen Fehler. Bleibt die heuristische Qualitätsschätzung übrig - die hast Du in der Streuung sehr einfach und billig. Cioa Wolfgang Horn
Ümit Cekli schrieb: > Suche eine Funktion,die aus den unterschiedlichen NMEA-Informationen > wie Anzahl Satteliten, quality, hdop usw > ein Konfidenz bestimmt(als Gütemass für den Empfang). > Besser wäre sogar ein Abstand in Mettern nach dem motto > > die wahre Position ist mit 95% Wahrscheinlichkeit im Radius von > X-Metern. Sowas wie die Formeln hier: http://www.edu-observatory.org/gps/gps_accuracy.html ? Stichwort ist "Estimated Position Error"(EPE). Ich kenne zwar nur diese kleinen Outdoor-Receiver im Handy-Format und keine speziellen GPS-Module zum Verbauen in Mikrocontrollern, aber soweit mir bekannt ist gibt es GPS-Receiver, die schmeissen direkt ein EPE in Metern raus in den NMEA-Datensätzen. Diese Receiver erkennt man meistens daran, dass man ihre Schnittstelle auf "NMEA 0183" und auf ein eigenes Format umstellen kann, z.B. viele Garmin-Receiver. In den erweiterten Datensätzen, die nicht direkt zum NMEA-Standard gehören, kommen dann ggf. die EPE-Angaben. Sind diese Receiver auf strikt "NMEA 0183" konfiguriert, kommen die erweiterten Ausgaben nicht.
Danke für die Antworten. Mit der Streuung ist das natülich nur möglich wenn man sich nicht bewegt. Ausserdem bin ich im Bezug auf die Rcihtigkeit im unklaren. Nach dem Motto ich werfe beim Darten immer auf Bull treffe aber mit meinen Pfeil immer 3-fach 20ig. Streuung ist 0. Trotzdem ist der Fehler hoch. Ich dachte eher an eine einfache Formel mit Standard NMEA-Informationen. Güte = Sattelitenanzahl / ?? * ?? MfG
Hi, Ümit,
Lies noch mal nach. Deswegen wird Streuung aus dem Quadrat der
Abweichungen berechnet.
Ciao
Wolfgang Hornre
