Hallo, ich suche nach einer Steckerlösung für mein Elektrofahrrad. Ich suche Einbaubuchsen und Stecker zur Anfertigung des Kabelbaums. Anbei eine Liste der Verbindungen, die nötig werden. Im Speziellen interessieren mich die Buchsen für das Controllergehäuse und das Akkugehäuse. Die Sensor- und Steuerleitungen haben 0,35mm² bis 0.5mm² Querschnitt. Für die Stromleitungen der 3 Phasen zum Motor und die Stromleitungen vom Akku kommen 4mm² zum Einsatz. Der Controller liefert max. 14A konstant und 20A Peak. Auf Verbindung der Pins für das Display kann verzichtet werden, da diese Verbindung später per Bluetooth laufen wird. Ich möchte in Einbaubuchsen möglichst viel an der Controllerbox und Akkubox zusammenzufassen, so dass der Akku maximal einen Stecker hat und das Controllergehäuse maximal drei Stecker, einen zum Akku, einen für die 8 Leitungen zum Motor und einen zu den restlichen Teilen. Die Verbindung von Akkubox und Controller könnte auch durch eine Einbaubuchse und einen Einbaustecker laufen, so dass die beiden Gehäuse einrasten. Es kommen Crimp- und Lötverbindungen in Frage. Ich habe ein Lötstation und eine gebrauchte AF8 Crimpzange gekauft. An den freischwebenden Steckverbindungen der Sensoren etc. werden nicht viele Steckzyklen benötigt. Die Verbindungen sollten dafür möglichst fest und kompakt sein. Nur die USB-Verbindung zum Handy wird häufig gesteckt und das mache ich eh mit einem Micro-USB Kabel Dankeschön Ort Ziel Leitungen gesamt Strom Steuer/Sensorleitungen Controllerbox Akku 2 20 A Controllerbox Akku 3 3 Controllerbox Lenkerbedienelemente 8 (8) Controllerbox Display 8 8 Controllerbox Motor 3 20 A Controllerbox Motor 5 5 Controllerbox Handy 2 2 A Controllerbox PAS 3 3 Controllerbox Reed-Switch 2 2 Controllerbox On/Off Switch 2 2 Controllerbox Bremse 2 2 Controllerbox PC 5 1 A 5 Mini USB Controllerbox Lampen 2 3 A Controllerbox Bremsleuchte 2 1 A Akkubox Controllerbox/Ladegerät 2 20 A Strom Akkubox Controllerbox 3 3 Temperatur Akkubox Ladegerät 13 13 Balancerleitungen Motor Controllerbox 3 20 A Motor Controllerbox 5 5 Handy Controllerbox Micro-USB 2 A Lenkerbedienelemente Controllerbox 8-pol RJ-45 8 Display Controllerbox 8-pol RJ-45 8 PAS-Sensor Controllerbox 3 3 Ein-Aus-Schalter Controllerbox 2 2 Bremse Controllerbox 2 2 Beleuchtung: vorne Controllerbox 2 5 A Beleuchtung: hinten Controllerbox 2 1 A Bremslicht: Controllerbox 2 1 A
Wie wärs mit nem Cannon Stecker? Die sind Roust und Spritzwassergeschützt... http://www.szelektronik.de/mil-express-service/mil-c-26482-i.html
Henning schrieb: > Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was ist nicht mein Ernst? Ich habe mich jetzt tagelang durch die verschiedensten Steckerhersteller gewühlt und unterschiedliche angeschrieben. Das meiste, was ich finde, sprengt den preislichen Rahmen. Ich bin kurz davor PSK254 für die Sensorleitungen zu nehmen und die in Schrumpfschlauch einzupacken. Bei den dickeren Leitungen hab ich noch gar keine Ahnung. Vielleicht ein XT60 für die Stromleitung zwischen Akku und Controller. Richtige Lösungen sind das aber nicht.
