ERROR:HDLCompiler:1731 - "/daten/ISE/sp6/src/top.vhd" Line 19: found '2' definitions of operator "&", cannot determine exact overloaded matching definition for "&"
first match for '"&"' found here : "/build/xfndry10/P.28xd/rtf/vhdl/xst/src/std_1164.vhd" Line 69.
another match for '"&"' found here : "/daten/ISE/sp6/src/top.vhd" Line 16.
Kann mir jemand erklären, warum XST in der type-Deklaration a_cl_data
eine Operator-Definition erkennt?
grüße
geht auch. Mir geht es weniger um ein work-around, als um die Ursache:
Ich oder Xilinx. Für mich sieht das nach einem Xilinx-Problem aus, also
Webcase aufmachen?
rein formal sind die work-arounds schwerer zu deuten (in ein paar
Monaten, oder durch jemand anderen).
aber Danke erst einmal.
Daniel M. schrieb:> Ich oder Xilinx. Für mich sieht das nach einem Xilinx-Problem aus, also> Webcase aufmachen?
Wenn du dich blamieren willst.
Modelsim sagt dazu auch:
Error: top.vhd(19): Illegal type conversion to ieee.NUMERIC_STD.SIGNED (operand type is not known).
VHDL ist nun mal geschwätzig und die numeric_std sehr pingelig.
Christian R. schrieb:> Modelsim sagt dazu auch:> Error: top.vhd(19): Illegal type conversion to ieee.NUMERIC_STD.SIGNED (operand
type is not known).
Die Modelsim-Fehlermeldung und die XST-Fehlermeldung sind grundsätzlich
verschieden. Modelsim meint, der Cast sei illegal, während XST eine
Mehrdeutigkeit hat.
Ich weiss einfach nicht, warum XST in Zeile 16 a_cl_data eine
Operator-Definition erkennt. Wenn ich diese Zeile auskommentiere, dann
läuft die Synthese durch, also kann es nicht (nur) an Zeile 19 liegen,
welche Modelsim ankreidet.
Daniel M. schrieb:> Christian R. schrieb:>> Modelsim sagt dazu auch:>> Error: top.vhd(19): Illegal type conversion to ieee.NUMERIC_STD.SIGNED (operand> type is not known).>> Die Modelsim-Fehlermeldung und die XST-Fehlermeldung sind grundsätzlich> verschieden. Modelsim meint, der Cast sei illegal, während XST eine> Mehrdeutigkeit hat.>> Ich weiss einfach nicht, warum XST in Zeile 16 a_cl_data eine> Operator-Definition erkennt. Wenn ich diese Zeile auskommentiere, dann> läuft die Synthese durch, also kann es nicht (nur) an Zeile 19 liegen,> welche Modelsim ankreidet.
Versuch mal subtype statt type, also
Daniel M. schrieb:> Die Modelsim-Fehlermeldung und die XST-Fehlermeldung sind grundsätzlich> verschieden. Modelsim meint, der Cast sei illegal, während XST eine> Mehrdeutigkeit hat.
Naja, das "Operand Type not known" sagt wieder das gleiche aus. Er weiß
nicht, welche & Definition er nehmen soll.
Aber es muss auch was mit der Typ-Deklaration zu tun haben, das ist auch
wahr. Die auskommentiert, meckert auch ModelSim nicht mehr.
Also bei array wird nach "of" einen type-identifier erwartet,
std_logic_vector (x downto y) ist wohl in diesem sinne keiner. Konkret
steht in 3-89959-163-1 als syntax Deklaration für type:
type (typeId) is array (<indRange>{, <indRange>}) of <eleTypeId>;
MfG,
Ich bin trotzdem beeindruckt: dieser Typ a_cl_data wird nirgends
verwendet und auch nicht angemotzt! Es ist nur die Zeile
o_out <= signed(slva & slvb);
die Probleme macht. Und zwar abhängig davon, ob die davon unabhängige
Typdeklaration (die nie angemotzt wird) auskommentiert ist oder nicht!
Cool... :-o
Auch ein Subtype hilft hier nicht witer:
subtypeslv32isstd_logic_vector(31downto0);
typea_cl_dataisarray(t_cl)ofslv32;-- nok
Nur die Lösung von FPGA Kuechle geht (da müssen aber erst noch die
inneren Klammern weg: ...array (t_cl, 31 downto 0) of...). Allerdings
auf Kosten des std_logic_vectors, der jetzt ja nicht mehr so einfach
geradeaus auf das Array zugewiesen werden könnte, sondern mit einer
Schleife übergeben und ausgelesen werden müsste...
Wenn ich die Zuweisung ein wenig umstelle, dann wird XST gesprächiger.
Mit einem expliziten Aufruf der "&"-Funktion
o_out<=signed("&"(slva,slvb));
gibt es:
ERROR:HDLCompiler:615 - ".../top.vhd" Line 19: Near "&" ; 2 visible identifiers match here
first match for '"&"' found here : ".../std_1164.vhd" Line 69.
another match for '"&"' found here : "...\top.vhd" Line 16.
ERROR:HDLCompiler:200 - ".../top.vhd" Line 19: Ambiguous type: 'a_cl_data' or 'std_logic_vector'
ERROR:HDLCompiler:622 - ".../top.vhd" Line 19: Near signed ; type conversion expression type cannot be determined uniquely
ERROR:HDLCompiler:854 - ".../top.vhd" Line 13: Unit <behavioral> ignored due to previous errors.
Wie man allerdings 'a_cl_data' mit 'std_logic_vector' verwechseln kann,
ist auch mir unklar...
Lothar Miller schrieb:> Allerdings auf Kosten des std_logic_vectors
ist mir bei dem Versuch dann auch sauer aufgestoßen.
Was mich wundert ist, dass anscheinend nicht nur Xilinx damit Probleme
hat.
Auch Modelsim und der Lattice Simulationswizard kommen ins straucheln,
wenn auch mit teilweise anderen Meldungen.
doch Webcase erstellen?
a_cl_data ist (auch) ein Kandidat für den subtype, versuch das mal ..
> Nur die Lösung von FPGA Kuechle geht (da müssen aber erst noch die> inneren Klammern weg: ...array (t_cl, 31 downto 0) of...). Allerdings> auf Kosten des std_logic_vectors, der jetzt ja nicht mehr so einfach> geradeaus auf das Array zugewiesen werden könnte, sondern mit einer> Schleife übergeben und ausgelesen werden müsste...
Zur Zuseisung kannst du ja eine function definieren oder "<=" überladen,
dann schreibst du die schleife nur einmal. Eventuell vererbt subtype
statt type (für a_acl_data) ein paar functions.
Zu einem eigenen typ gehören nun mal auch eigene (Zuweisungs-)Operatoren
und Konvertierfunktionen.
Gruß,
Adam Albern schrieb:> a_cl_data ist (auch) ein Kandidat für den subtype, versuch das mal ..
subtype a_cl_data is array (t_cl) of slv32;
Ergibt: Syntax error near "array".
Ist ja auch klar, weil das eben noch kein Subtyp ist.
> Zur Zuweisung kannst du ja eine function definieren oder "<=" überladen> ...> Zu einem eigenen typ gehören nun mal auch eigene (Zuweisungs-)Operatoren> und Konvertierfunktionen.
Was die Sache allerdings auch nicht wesentlich durchschaubarer macht...
Daniel M. schrieb:> Kann mir jemand erklären, warum XST in der type-Deklaration /a_cl_data/> eine Operator-Definition erkennt?
Das LRM
(http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rvl/tutorial/TUTORIAL/IEEE/HTML/1076_3.HTM#3)
sagt: (Hervorhebungen von mir)
A type is characterized by a set of values >>>and a set of
operations<<<. The set of operations of a type includes the explicitly
declared subprograms that have a parameter or result of the type. The
remaining operations of a type are the basic operations and the
predefined operators (see 7.2 ). These >>> operations are each
implicitly declared for a given type declaration <<< immediately after
the type declaration and before the next explicit declaration, if any.
Concat "&" ist bei arrays wohl eine "basic operation" und wird daher bei
einer Type declaration implizit deklariert.
Gruß,
ok,
dann gibt es dort wohl eine versteckte "&" Deklaration. Doch warum kann
er sie im weiteren Verlauf nicht auseinander halten?
Der deklarierte Typ wird nicht verwendet. Es gibt kein Signal oder
Variable von diesem benutzerdefinierten Typ.
XST vermischt die "&"-Definition für ein 1-dimensionales Array von
std_logic mit einem eines 2-dimensionalen Arrays.
grüße
Daniel M. schrieb:> Was mich wundert ist, dass anscheinend nicht nur Xilinx damit Probleme> hat.> Auch Modelsim und der Lattice Simulationswizard kommen ins straucheln,> wenn auch mit teilweise anderen Meldungen.
Basieren vielleicht alle auf dem gleichen VHDL Parser code.
Aldec HDL (der von Lattice mitgelieferte Simulator) meldet keinen
Fehler.
LSE (alternatives Synthese Tool für MachXO2 von Lattice), meldet
ebenfalls den Fehler.
xxxxx/cast.vhd(19): ERROR: 2 definitions of operator "&" match here (VHDL-1052)
ERROR - synthesis: xxxxx/cast.vhd(19): ERROR: 2 definitions of operator "&" match here
ERROR - synthesis: Stopping LSE flow due to error.
Daniel M. schrieb:> ok,>> dann gibt es dort wohl eine versteckte "&" Deklaration. Doch warum kann> er sie im weiteren Verlauf nicht auseinander halten?>
Auch hier weist das LRM auf die Antwort:
http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rvl/tutorial/TUTORIAL/IEEE/HTML/1076_7.HTM#7.2.4
a)
If both operands are one-dimensional arrays of the same type, the result
of the concatenation is a one-dimensional array of this same type whose
length is the sum of the lengths of its operands
c) If both operands are of the same type and it is the element type of
some one-dimensional array type, the type of the result must be known
from the context and is this one-dimensional array type. In this case,
each operand is treated as the one element of an implicit array, and the
result of the concatenation is determined as in case a.
2--Additionally, for a given concatenation, there may be visible array
types that allow both case a and case c to apply. The concatenation is
again ambiguous and therefore an error if the overload resolution rules
cannot be used to determine a result type uniquely.
Der Typ des Ergebnis eines concat ("&") richtet sich danach:
- ob der typ der operanden gleich dem Typ eines Array-elementes oder
des arrays
selbst. Also
-aus der Verknüpfung zweier Arrays wird wieder ein array (vom selben
typ) (Dimension bleibt) entsteht oder
-aus der Verknüpfung zweier Array-Elemente ein array entsteht (Dimension
steigt um eins)
Bsp:
"1100" <= "11" & "00"
array-type array-type array-type
"10" <= '1' & '0''
array-type <= skalartype skalartype
Da ein 2-dim array deklariert wurde das elemente vom typ slv verwendet,
hat der Compiler zwei Regeln
um den Typ des Ergebniss zu ermitteln, die leider unterschiedliche
Ergebnisse liefern.
Der Compiler kann
wie üblich zwei slv (slva,slvb) zu einem dritten slv verketten, oder
zwei arrayelemente zu einem array aus slv (a_cl_data) gruppieren.
Daher die Fehlermeldung "Ich kann den typ nicht eindeutig bestimmen".
Und da VHDL stark typisiert ist, bricht die Software pedantischerweise
mit einem Fehler ab. -> modelsim, xilinx, und lattice verhalten
sich völlig LRM konform.
Gruß,
ok,
das erklärt alle Meldungen, die XST gebracht hat.
Die Variante "array-type <= skalartype & skalartype" wird ja doch sehr
häufig verwendet.
Und da ich den Operator für das Argument der Funktion signed benutzte,
hatte XST keinen expliziten Ziel-Datentyp zur Verfügung, daher
funktioniert
signals_tmp:std_logic_vector(23downto0);
s_tmp<=slva&slvb;
o_out<=signed(s_tmp);
ohne Probleme.
Ich hatte diese Deklaration in einem eigenem Package und auch mal mit
der Reihenfolge der use-Anweisung gespielt. Da kam dann zusätzlich noch
die XST-Meldung: kann nicht von a_cl_data nach signed konvertieren.
Da fand er den "&"-Operator für a_cl_data zuerst.
Also kann man auch zu diesem Problem kurzum sagen: RTFM ;)
Man muss halt nur Section 3 und Section 7.2 lesen und in Verbindung
bringen. Ich gestehe, ich habe das LRM nie (vollständig) gelesen, habe
es jetzt jedoch mal gebookmarkt.
danke an alle
geht ja auch nicht. Und auch das ist erklärbar: egal, was das
"&"-Ergebnis ist, es soll nach std_logic_vector gecastet werden.
Richtig und funktionierend dagegen ist:
o_out<=signed(std_logic_vector'(slva&slvb));
Hier wird festgelegt, welchen Typ das "&"-Ergebnis haben soll, was dann
equivalent zu
