Hallo zusammen, ich stehe derzeit vor einem kleinen Problem. Ich habe ein kleines Projekt am laufen, bei dem ich ca. 30 je ca. 8cm lange LED Streifen miteinander verbinden möchte. Die Steifen haben an beiden Seiten Plus und Minus Lötpads und ich möchte diese alle in Reihe hängen. Der Abstand zwischen zwei Streifen ist variiert zwischen 1cm und 2cm. Wie verbinde ich am besten die Streifen. So kurze Kabel abisolieren ist ja eine echte Fummelei. Ich hatte schon an 0,5mm Kupferlackdraht gedacht, aber hab mehrfach gelesen, dass es scheinbar garnicht so einfach ist diese mit Lötzinn zu benetzten und an die Pads zu löten. Habt ihr da vielleicht irgendwas auf Lager was mir die Sache erleichtert oder werde ich in den sauren Apfel beissen müssen und lauter kleine Kabelstückchen von Hand abisolieren müssen? Danke für eure Hilfe
Kupferlackdraht ist die erste Wahl. Das "Abisolieren" gelingt am Besten mit frischem Lötzinn + zusätzlich Kolophonium. Wichtig ist das es lötbarer Lackdraht ist und keiner für Trafo/Motorenbau.
>Ich hatte schon an 0,5mm Kupferlackdraht gedacht, aber hab mehrfach >gelesen, dass es scheinbar garnicht so einfach ist diese mit Lötzinn zu >benetzten und an die Pads zu löten. Mit Silberdraht geht das wunderbar.
Danke für die Antworten. Der Silberdraht sieht gut aus. Ist dieser Isoliert? Ich finde leider keine Info dazu :-( Danke
Die Anschlusspads von solchen Streifen haben nur etwa 2mm Abstand, auf 20mm Länge ist das zu knapp. Die Drähte sollten also auf jeden Fall isoliert sein, sonst gibt es Kurzschlüsse. --> Kupferlackdraht
Silberdraht ist selbstverständlich nicht isoliert.
Michael1987 schrieb: > ca. 30 je ca. 8cm lange LED Streifen Macht wieviele LEDs mit wieviel Strom? Michael1987 schrieb: > Ich hatte schon an 0,5mm Kupferlackdraht gedacht, ... und das Löten wird nicht dein Problem sein. Meiner schrieb: > Kupferlackdraht ist die erste Wahl. Aber nicht dafür. holger schrieb: > Silberdraht Und wenn nötig mit Schrumpfschlauch isolieren.
>Der Silberdraht sieht gut aus. Ist dieser Isoliert? Nein, kannst ja aber ein Stück Schrumpfschlauch oder Isolierschlauch drüber ziehen. >Kupferlackdraht Da verbraucht man doch nur jede Menge Lötzinn bis der Lack mal ab ist.
Das mit dem Schrumpschlauch über dem Silberlackdraht ist eine sehr gute Idee. Das werde ich morgen ausprobieren. Danke für eure Hilfe
