Hallo, um im Badezimmer die Deckenfarbe zu entfernen (ca. 6 - 10 Schichten, 1 - 2 mm) hab ich mir beim Obi eine Flex Giraffe ausgeliehen. Die Idee klingt erst mal gut, die 225-mm-Scheibe dreht sich auf einem Teller der von einem langen Rohr gestützt wird. Dazu gibt es noch eine Staubabsaugung. Soweit so gut. Leider hat das System bei mir gar nicht gefunzt. Es dauerte EWIG, bis in einem bestimmten Bereich die Farbe dann auch herunten war. Da bin ich mit meinem Spachtel und dem Hammer schneller. Die Fläche der Giraffe ist einfach so groß, dass man die notwendige Kraft kaum und nicht lange zusammenbekommt, um die Scheibe fest gegen die Wand zu drücken - andernfalls spielt sich ja abtragsmäßig ja auch nichts ab. Also, 50 Euro in den Sand bzw. Staub gesetzt.
Philippe B. schrieb: > Und was möchtest du jetzt uns damit sagen? Dass sich so ein Werkzeug für so eine Tätigkeit überhaupt nicht eignet.
Michael K-punkt schrieb: > Dass sich so ein Werkzeug für so eine Tätigkeit überhaupt nicht eignet. Mein Bruder hat mal für die Renovierung der Bude unseres verstorbenen Vaters einen Elektroschaber (http://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/pse-180-e-set-3165140118798-199923.jsp) von Bosch gekauft. Das Ding ist allerdings nur wirklich effizient auf harten Untergründen (ideal: Beton) zu verwenden. In unserem Fall habe ich dann nur die Messereinsätze (also ohne Maschine) eingesetzt - sprich: das Messer nur als Handwerkzeug missbraucht.
Hallo, scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein: Alles wo mann sich händisch quälen muss um es (zerstörungsfrei für den Untergrund) ab zu bekommen, bekommt mann auch ->nicht<- maschienell oder mit irgendwelchen "guten" Lösungsmitteln leichter ab... "Richtig" verklebter alter Teppichboden und bestimmte Tapeten haben schon Tage meines Lebens gestohlen - da hat auch der "Teppichhobel" oder der Tapetenlöser und die behandlung mit der Stachhelwalze nichts gebracht (außer Unkosten und Frust). Kein Wunder das viele Wände mit mehreren Lagen Tapte "isoliert" sind... mfg "Abkratzen"
Magnus M. schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Dass sich so ein Werkzeug für so eine Tätigkeit überhaupt nicht eignet. > > Mein Bruder hat mal für die Renovierung der Bude unseres verstorbenen > Vaters einen Elektroschaber > (http://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/pse-180-e-set-3165140118798-199923.jsp) > von Bosch gekauft. > > Das Ding ist allerdings nur wirklich effizient auf harten Untergründen > (ideal: Beton) zu verwenden. In unserem Fall habe ich dann nur die > Messereinsätze (also ohne Maschine) eingesetzt - sprich: das Messer nur > als Handwerkzeug missbraucht. Hey, das ist vielleicht das, wonach ich gesucht habe. Bei Bosch hab ich auf der Seite gesucht und ein Multifuktionsteil gefunden, welches aber eine Drehbewegung hin und her macht. Ich hab dann bei Bosch angerufen und gefragt, ob das für meinen Fall was wäre. Und dass ich aktuell mit nem Spachtel und nem Hammer arbeite. Der Bosch-Mann riet mir vom Dreh-hin-her-Teil ab, weil das Ding halt nur winkt aber keine Kraft überträgt. Der hätte mir ja den PSE empfehlen können. Ich schau mit das Teil mal genauer an. An der Decke ist noch jede Menge Zeugs und da ich nicht täglich in die Muckibude gehe (eigentlich gar nicht), bin ich jetzt völlig gerädert weil es ent anstrengend ist über Kopf zu arbeiten. Der Untergrund bei mir IST Beton, der soll natürlich bleiben, nur die Tonnen an Wandfarbe sollen da runter. Wenn das runter ist, soll etwas mineralische drauf, welches ph-mäßig keinen Schimmel mehr zulässt.
Hab grad was anderes ausprobiert: Wir haben eine Dampfbügelstation, wo das Wasser aus einem fixen Tank durch eine Leitung in das Bügeleisen gepumpt wird und dort verdampft wird. Mit diesem Teil kann man kopfüber arbeiten. Also Dampf nach OBEN ausstoßen ohne dass Wasser aus dem Gerät fließt. Habs mal ausprobiert und das Teil sehr knapp über (unter!) einen Teil der Decke gehalten - HURRA! Wenn der heiße Dampf seinen Dienst getan hat, kann man die Farbe geräuschlos!!! mit dem Spachtel wegschieben. Es staubt auch nicht mehr so blöde. Ich denke mal, dass ich den Rest (noch ca. 1,5 m²) auf diese Art und Weise wegmachen kann. Morgen ist ja Reformationstag, da möchte ich der evtl. evangelischen Nachbarschaft nicht in die religiöse Suppe spucken und stundenlang herumklopfen.
Michael K-punkt schrieb: > (http://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkz...) > Hey, das ist vielleicht das, wonach ich gesucht habe. Bevor Du Dir das Ding antust, studier mal das da: http://www.fein.de/de_de/oszillieren/multimaster/ Kostet zwar etwas mehr, aber Du hast dann ein vernünftiges Werkzeug.
J. L. schrieb: > Kostet zwar etwas mehr, aber Du hast dann ein vernünftiges Werkzeug. Ist aber auch nix Anderes als so ein Hin-und-her-wackler.
Abkratzen schrieb: > Kein Wunder das viele Wände mit mehreren Lagen Tapte "isoliert" sind... Altbau: Hinter einer Holzverkleidung versteckte sich Tapete. Auch nicht mehr die neuste. "Egal runter damit, kann ja nicht so schlimm werden." Jaha. Da waren ohne scheiss mindestens 10 Lagen drauf, wenn nicht sogar noch mehr. Die Gesamtdicke der schicht war rund 1,5cm. Der Putz dahinter war eh hinüber, also haben wir direkt alles runter gerissen und und wohlmöglich wochenlanges kratzen erspart.
Magnus M. schrieb: > Ist aber auch nix Anderes als so ein Hin-und-her-wackler. Nein, es ist DER Hin-und-her-wackler.
J. L. schrieb: > Nein, es ist DER Hin-und-her-wackler. Das stimmt. Der PSE ist aber ein "Vor- und zurückwackler", auch als Schaber benannt. "Hin- und herwackler" heißen bei Bosch PMF ;-)
Verputzer schrieb: > waren ohne scheiss mindestens 10 Lagen drauf, wenn nicht sogar noch > mehr. Die Gesamtdicke der schicht war rund 1,5cm. Und gleich mal nen halben Quadrahtmeter Wohnfläche gewonnen.... ;)
Und gleich mal den Mietzins nach oben korrigiert ;-)
Er muß auch mehr Heizkosten einkalkulieren, da ja nun der Rauminhalt größer geworden ist. :-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Er muß auch mehr Heizkosten einkalkulieren, da ja nun der Rauminhalt > größer geworden ist. > > :-) > > MfG Paul Zumal die Wärmedämmung ja jetzt schlechter ist, da weniger Masse... oh jeh, oh jeh!
