Hallo, kann mir jemand sagen warum meine Simulation nicht funktioniert? LTSpice meldet -->Analysis: Time step too small; initial timepoint: trouble with node "u1:21"<-- Spice-Datei ist im Anhang, falls nötig ist der Schaltplan hier: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012029
Bei mir simulierts. Füg mal folgendes ein. Ich hab das so verstanden: Hier müssen numerisch Gleichungen gelöst werden. Bei der Nullstellensuche wird die Schrittweite immer weiter verkleinert, bis eine bestimmte Schranke erreicht wurde. Auch dann können die entsprechenden Gleichungen leider noch nicht gelöst werden und es erscheint die entsprechende Fehlermeldung. Zu den Optionen siehe die Hilfe. .options gmin=1e-10 .options cshunt=5e-16 Was soll das Ergebnis sein bzw. was soll die Schaltung bewirken ? Wo ist denn das der Ausgang ?
Hans-werner M. schrieb: > Bei mir simulierts. > Füg mal folgendes ein. > .options gmin=1e-10 > .options cshunt=5e-16 Funktioniert, Danke! > Was soll das Ergebnis sein bzw. was soll die Schaltung bewirken ? > Wo ist denn das der Ausgang ? Das ist eine Schaltung um einen PIC ans Telefonnetz zu hängen. Das Netz ist die Stromquelle rechts, der Eingang (PIC RxD) und Ausgang (PIC TxD) sind ganz links die beiden 1MegaOhm Widerstände. Soweit die Theorie, in der Praxis will das noch nicht so ganz... Mal sehen...
Gut das es mikrocontroller.net gibt, stand gerade vor dem gleichen Problem mit dem MCP601 und LTSpice. Bei mir hat dann .options gmin=1e-10 .options cshunt=5e-12 geholfen. Grüße, Florian
