Welchen Transistor?
Würde es nich auch gehen, einen Widerstand richtung GND zu setzen?
5V ----------O-----------3V
            | |R1
            GND
Die 3V würden dann in einen anderen IC gehen, der nur ca. 3V am Input
abkann (soweit ich gelesen habe) (LPR530AL)
Ich denke mal, der Widerstand hätte dann den Wert 10k?
Was ich will:
Also aus meinem µC kommen ja 5V Ausgangsspannung aber der LPR530AL kann
am Input max. 3V aufnehmen, Ich überlege nur, wie man das lösen könnte?
korrigiert mich falls ich zu einfach denke....
aber so sollte es aussehen->
Transistor in Emitterschaltung:
                  3V
                  | | R1
                   |-----------o   LPR530AL Eingang
         R2      |/
5V -----|____|---|   z.B. BC546
                  _
                  GND
Ich würde einen BC546 npn Transistor nehmen, weil ich die bei mir
herumliegen habe :)
Spannungsteiler oder überflüssige Spannung mit Z-Diode ableiten geht
natürlich auch(ist vllt. sogar einfacher)
Mit der z-diode ist eine gute idee.
µC --------O--------- LPR530AL
          /\ Z-Diode 3V
          GND
So müsste das doch gehen, oder denke ich gerade vollkommen falsch?
Stefan schrieb:
> Wo kommen denn bei R1 die 3V her ?
Die 3V würde es schon geben, der LPR530AL benötigt ja auch eine
versorgungsspannung.
zum Thema mit 3V arbeiten:
ein Atmega-16 benötigt min. 4,5 V Betriebsspannung!
Um mit 3 V arbeiten zu können, müsstest du einen Atmega-16L verwenden!
Strom:
Imax bei Atmega Pins(Ausgängen) 50 mA
also solltest du auch darauf achten, auf keinen Fall mehr fließen lassen
am einfachsten:
Spannungsteiler
R1= 1,8k
R2= 2,7k
Die Werte sind aber nur rein theoretisch... Da der Spannungsteiler
belastet wird
Was genau willst du schalten? die Versorgungsspannung für den LPR530AL ?
