Hallo, Ich möchte mir gerne ein PWM Netzteil mit einem Atmega 8 bauen. Einen Transformator habe ich bereits. Ich hab an die Sekündärspule eine Autoscheinwerferlampe angeschlossen, und den Stromverbrauch gemessen, und es ergaben sich 72 Watt. Die Lampe hatte einen Wert von 55 Watt. Leider habe ich keine genauen Daten vom Trafo. Stammt aus einer alten Stereoanlage. Nachdem ich den Strom gleichgerichtet habe, habe ich einen 25 Volt 4700 uF Kondensator parallel geschalötet und eine Spannung von 21 Volt messen können. Meine Idee: Ich scbhalte, über den Atmega8 per PWM, einen Transistor, welcher einen kleineren Elko lädt, welcher mit dem Ausgang des Netzteils verbunden ist. Der Atmega soll desweiteren ständig die Spannung des zweiten Kondensators überprüfen. Der Atmega wird dabei über einen Spannungsregler 7805 Versorgt. Außerdem soll die aktuelle Spannung über mehrere 7 Segmentanzeigen angezeigt werden. Mittels Poti und dem ADC Wandler möchte ich die Spannung regeln können. Aber irgendwie schein ich mir das zu einfach vorzustellen. Habt ihr Tipps für mich? Oder ist meine Idee totaler schwachsinn?
Alexander K. schrieb: > Oder ist meine Idee totaler schwachsinn? So weit würde ich nicht gehen. Aber Nachts um 3:50Uhr hat mein Hirn auch nicht die größte Leistungsfähigkeit. Ich denke du solltest mal ausschlafen und dich dann mit den Grundlagen von Schaltnetzteilen befassen. Hier ein hilfreicher Link: schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Alexander K. schrieb: > Habt ihr Tipps für mich? Sieh dir einfach mal an, wie ANDERE das machen. Ein Netzteil ist ja nun nicht unbedingt "The Leading Edge of Technology"... > Oder ist meine Idee totaler schwachsinn? Ja, und zwar weil du kein Speicherglied (Induktivität) in deiner Beschreibung erwähnst. Damit produziert dein Transistor nur Verluste und ist nicht besser als ein Vorwiderstand. Du kannst auch nicht einfach zwei unterschiedlich geladene Kondensatoren laufend mit einem Transistor kurzschliessen. Das mag keiner der betroffenen Teilnehmer... > Amper http://de.wikipedia.org/wiki/Amper
Lothar Miller schrieb: >> Amper > http://de.wikipedia.org/wiki/Amper Kann man die Amper auch hochskillen? Fragt sich Harald
