Hallo! Ich suche nach einem kleinen Gehäuse in dem Folgendes Platz findet: + 2x AA Akku + Kleine Platine (Eigenbau) Idealerweise sollten die Akkus wechselbar sein, ohne das Gehäuse aufschrauben zu müssen... (Also kleines Kläppchen an der Rückseite oder so). Kennt jemand was passendes? Danke!
So was? http://www.kemo-electronic.de/de/Bauelemente/Geh%C3%A4use/Geschlossen/G01B-9-V-DC-Kunststoffgehaeuse.php Gruß Anja
Im prinzip ja. Wäre allerdings schön, wenn das Gehäuse ein bisschen "schicker" wäre, da es später in meiner Wohnung aufgestellt werden soll. Ein bisschen Design und ein schönes Material (in Richtung Apple) wären nicht schlecht...
Sharping schrieb: > ein schönes Material (in Richtung Apple) Bei Apple gibt es keine wechselbaren Batterien :-( Gruß Anja
Wenn dir KEMO verständlicherweise zu häßlich ist, dann schau doch mal bei BOPLA. Ist dann nicht ganz so gruselig ;-)
Als Zwischending zwischen Kemo und Bopla gibt es z.B. Teko. Willkürlich herausgegriffenes Beispiel: http://www.teko.it/de/prodotti/famiglia/HH/serie/87
Sharping schrieb: > Im prinzip ja. Wäre allerdings schön, wenn das Gehäuse ein bisschen > "schicker" wäre, da es später in meiner Wohnung aufgestellt werden soll. Wenn man "schöne Gehäuse" sucht, sollte man sich in der Haushalts- warenabteilung eines grösseren Kaufhauses umsehen und dort gucken, was sich zweckentfremden lässt. Auf die Möglichkeit, die Batterie ohne Öffnen des Gehäuses zu wechseln, sollte man da aber besser verzichten. Gruss Harald
