Forum: PC Hard- und Software Twain in XP neu installieren
von Karl T. (don_karlo)
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, Twain in XP Pro neu zu installieren?
Setup?
Hab seit kurzem im Word die Meldung, Twain Quelle nicht gefunden.
Canon n650 Scanner SW neu de/installieren hat nichts gebracht.
Der Fehler muss in Windows liegen,da der Scanner auf anderen
Rechnern ordnunggemäß funktioniert.
mfg Don
von guest (Gast)
Viel Erfolg...
nach meiner Erfahrung mit Canon-Scanner-Treibern hilft nur Windows neu
installieren.
Wenn das einmal versaut ist, wirds schwierig...
Soll aber nicht heißen, dass es nicht geht.. wenn einer herausgefunden
hat wie, würde mich das auch interessieren.
Die Canon-Scannersoftware ist der TWAIN-Treiber. Anders als durch die
Installation der Canon-Scannersoftware kann der TWAIN-Treiber nicht
installiert/deinstalliert werden.
Allerdings ist der n650 schon ein etwas älteres Möhrchen, hast Du denn
die mitgelieferte Software genutzt oder Dir mal bei Canon die letzte
Version davon heruntergeladen?
http://de.software.canon-europe.com/products/0000473.asp
hab mir die letzte SW von Canon runtergeladen...
Hat nichts gebracht...
Gibts da nichts im Windows Setup ?
wo findet man die Twain Quelle in der Registry?
von guest (Gast)
meiner Erfahrung nach liegt das auch nicht am TWAIN Treiber, sondern die
USB macht das Problem..
Hab alle usb komponenten entfernt- und neu installiert
Kein Erfolg
von Dieter E. (netdieter) Benutzerseite
Ich denke, dass liegt an der USB Schnittstelle. Der Scanner hat noch USB
1.0 und dein Rechner USB 2.0. An einem ähnlichen Problem bin ich auch
schon mal verzweifelt. Am Ende hab ich den Scanner in die Rundablage
getan und mir einen neuen gekauft.
Nö, das ist nicht das Problem. Ich nutze einen n1220 (das ist der "große
Bruder" des n650) und der funktioniert vorzüglich.
Vermutlich ist die Windows-Installation des Threaderstellers vergurkt,
das passiert mit zunehmendem Alter immer mehr (Alter der Installation,
nicht des Nutzers).
von Michael_ (Gast)
Bei Scannern muß man oft ganz genau die Herstellerangabe zur De- und
Neuinstallation beachten.
Hier gibt es sowas:
Bei einem EPSON hatte man sonst keine Chance.
Und dann erst mal an den am Board angelöteten USB anschließen.
von bluppdidupp (Gast)
TWAIN besteht aus:
1) Dem Data Source Manager (DSM), welcher von den Anwendungen
angesprochen wird. In der Regel zu finden unter
"C:\Windows\twain_32.dll"
2) Den Data Sources (Scanner, etc.), die in Form von *.ds Dateien
normalerweise im Ordner "C:\Windows\twain_32\" rumliegen.
Dort liegt auch üblicherweise eine wiatwain.ds rum, welche neuere
Scanner die nur einen WIA-Treiber haben für TWAIN-Anwendungen verfügbar
macht.
Neuere TWAIN-Versionen nutzen als DSM die twaindsm.dll, wird aber
bislang noch nicht sehr oft genutzt und erst von
Treibern/Scannersoftware auf dem System installiert.
Ich würde also erstmal nachschauen, ob die twain_32.dll existiert und ob
der Scanner eine *.ds Datei im twain_32-Ordner abgelegt hat.
Falls alle Stricke reißen, ist Hamrick Vuescan eine Möglichkeit, Scanner
weiterzubetreiben, aber das ist im vorliegenden Fall nun wirklich nicht
nötig, denn für das genutzte Betriebssystem existiert ja ein
funktionierender Treiber.
