Zugriff Performance globale Variable vs global struct
Gast #2895913
eine kurze, vielleicht einfache Frage:
Ist der Zugriff auf auf v1 immer genau so schnell wie auf v2? Wenn ich
den Assembler code für ARM9 / Cortex M3 anschau, dann scheint das der
Fall zu sein. Aber gilt das allgemein?
typedef struct
  int v1;
}test_def;
test_def test;
int v2;
void main()
  test.v1 = 5;
  v2=6;
Gruß Alex
Gast #2908657
Ich wage zu behaupten, daß das von der verwendeten CPU und vom
C-Compiler abhängt.
typedef struct
  int8_t x
  int32_t y;
}test_def;
mit 16 oder 32Bit CPU und
#pragma pack
-> Der Compiler müßte y an eine ungerade Adresse in der Struktur legen.
Sofern die CPU überhaupt 16/32Bit-Zugriffe auf ungerade Adressen
erlaubt, würde der Zugriff auf y mehrere Buszyklen benötigen.
Wenn man einfach nur Variablen anlegt, kann der Compiler diese selber
auf optimale Adressen legen.
