Hallo, ich möchte gerne das Drehzahlsignal vom Nockenwellen- und Kurbelwellensensor auslesen. Jezzt möchte ich parallel zur Motorelektronik abreifen. Meine Angst ist es die Messwerte von der Motorelektrik zu beeinflussen. Also muss ich irgend eine Schaltung bauen, welche keinen Einfluss hat. Ich dachte da an einen BC547 und einen Spannungsteiler recht hochohmig mit 100Kohm?!??! Bin ich damit auf dem richtigen Weg? Optokopller wäre wohl schlecht wegen dem Strom? Zu den Sensoren das sind wie ich gegooglet habe Hall- und Iduktionsgeber. gruß Nook
Warum so ein Aufwand? Das Drehzahlsignal kannst du auch vom OBD holen.
Nookie Nook schrieb: > ich möchte gerne das Drehzahlsignal vom Nockenwellen- und > Kurbelwellensensor auslesen. Ist Dir bekannt denn, wie diese Signal spezifiziert sind? Also was für ein Geberrad verwendet wird, wo die Sync-Lücken sind usw.? Ansonsten wirst Du mit den Signalen nicht viel anfangen können.
OBD wäre wohl komplizierter und aufwändiger. Zu den Gebern habe ich mir Datenblätter angeschaut. Das Signal müsste ich mir mit einem Oszi mal genauer anschauen.
