Hallo, wie schaffe ich es bei einem Step Down Wandler eine kleiner Ausgangsspannung zu erreichen als die interne Referenzspannung(1,21V)? Gruß Philipp
Ohne halbwegs stabile Hilfsspannung schaffst du das nicht. Aber wie wäre es, wenn du beschreibst WAS du machen willst, nicht WIE du es machen willst...
Ich habe mit einem Step Down Wandler eine kleine Spanungsquelle gebaut, die ich über Digitale Potentiometer und Inkrementalgeber einstellen kann. In etwa wie ein sehr einfaches Labornetzteil. Jedoch kann ich ja nur bis zur Referenzspannung in diesem fall 1,21V regeln,. Gerne würde ich auch kleiner Ausgangsspannungen realisieren. Quasi dem Step Down Wandler vorgauckeln, dass er noch nicht auf die Referenzspannung geregelt hat und die Ausgangsspannung noch zu groß ist
Eine Lösung wäre ein zusätzliche Spannung die zur Rückkopplung addiert wird. Also z.B. in der Leitung Ausgang zum Feedback Eingang des ICs, wo normalerweise ein Spannungsteiler nach GND drin ist, einen Spannungsteiler einbauen, der nicht gegen GND, sondern eine einstellbare Ref. Spannung geht.
Philipp schrieb: > Jedoch kann ich ja > nur bis zur Referenzspannung in diesem fall 1,21V regeln,. > Gerne würde ich auch kleiner Ausgangsspannungen realisieren. Dann beziehe deinen Spannungsteiler auf -1,21V (minus 1,21V). So wurde das beim uA723 gern gemacht...
Und um die negative Spannung zu erzeugen nehme ich einfach einen kleinen Linearregler der die -1,21V kann oder? Eigentlich echt eine geniale Idee. Mal schauen, ob das son funktioniert. Vielen Dank
Philipp schrieb: > Eigentlich echt eine geniale Idee. Ja, aber du musst den GND-Pin vom Schaltregler (auf den sich die 1,21V ja beziehen) auch auf -1,21V legen. Könnte knifflig werden.... Ich würde da tatsächlich eher eine zusätzliche positive Spannung aus einer Quelle mit mehr als 1,21V in den Knotenpunkt "Spannungsteiler+Vfb" einspeisen...
Eine Möglichkeit: zum Regler RefU --- | aus | | Uin | /----- R ------ R ---- mit Ua Spannungsteiler oder | |/ direkt verbinden |/| /| | Poti für Uaus | | -------------------------------- RefU müss größer als die interne im Regler sein. Das Berechnen der Widerstände überlasse ich Dir selber. :) Nahe 0 V könnte es Probleme wegen zu geringer Last geben. Aber das wirst Du herausfinden.
