Hallo, ich brauche einen kleinen Schrittmotor mit 24 V, der eine Zahnstange Vertikal bewegt. Der Hub muss ca. 20 mm betragen. Das ganze soll so ungefähr 40 x 60 mm gross sein. Ich hab mir schon nen Wolf gegoogelt. Weiss Jemand, wo ich so etwas her bekomme? Gruß Wolfgang
Verschoben durch Admin
Wolfgang schrieb: > Hallo, > > ich brauche einen kleinen Schrittmotor mit 24 V, der eine Zahnstange > Vertikal bewegt. Der Hub muss ca. 20 mm betragen. Das ganze soll so > ungefähr 40 x 60 mm gross sein. Ich hab mir schon nen Wolf gegoogelt. > Weiss Jemand, wo ich so etwas her bekomme? Mit normalem Gleichspannungsmotor kann man das fertig als Zentralverriegelungsantrieb kaufen. Gruss Harald
http://www.pollin.de/shop/dt/MzU1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_MOONS_14HY7002_06.html Aber nur 14mm Hub.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Stellmotor_fuer_Zentralverriegelung_12_V_.html 20mm Hub und verfügbar! Nur leider kein Schrittmotor... MfG Waldemar
Danke für die Antworten, aber es muss ein Schrittmotor sein. Komisch, dass so etwas nicht leicht zu finden ist, ich dreh noch durch
Hi >Danke für die Antworten, aber es muss ein Schrittmotor sein. >Komisch, dass so etwas nicht leicht zu finden ist, ich dreh noch durch Gut Schrittmotor. Aber muss es eine Zahnstange sein? Schrittmotoren gibt es auch als Linearantriebe, z.B.: http://www.haydonkerk.de/41/Produkte/Linearaktuatoren/Hybrid-Linearaktuatoren/21000-Serie-Linearaktuator.htm Den mit External Linear gab es auch mal bei Pollin. MfG Spess
Alte 3 1/2 Floppy ? Kopfpositionierung. Rest Absägen.
Neulich ist so was bei eBay als automatische Dosierpipette für wenig
Geld weggegangen in superpräziser Ausführung.
Sauteuer als Linearaktor von vielen Herstellern.
Geben tut es so was schon.
Aber die Rahmenbedingungen sind halt sehr unterschiedlich.
HI
Das Ende, das du absägen willst ist ein Lager. Der Rest ist Wackeln.
MfG Spess
