Hallo, ich habe ein doppelseitige Platine bei der ich Top- und Bottomlayer incl. aller Leiterbahnen vertauschen muss. Gibts es da irgendeinen Trick in Eagle? Schönen Abend und danke, Martin
Ich weiß: die Frage nervt, aber warum musst du die Layer (incl. Bauteile?) tauschen?
Warum musst du das vertauschen? In echt drehst sie einfach um, da ist es egal, was Top oder Bottom ist.
Die Platine wird auf eine andere Platine aufgesteckt und kann wegen manchen Bauteilhöhen nicht gedreht werden, habe jetzt begonnen das Ganze händisch zu tauschen.
Und die mehrpoligen Bauelemente lötest Du dann auch verkehrt herum ein?
aber ich will nochmal den Gedanken von Arduino aufgreifen: Was soll das Bringen? Wenn die Stecker SMD sind sind sie nach dem Spiegeln wieder auf der falschen Seite. Sind sie nicht SMD kannst du sie auch so von hinten in die Platine löten. Bei einreihigen ist das auch kein Problem, bei 2 Reihig wirds interessant, denn dann passt das wieder nicht. Mach doch mal ein paar Bilder unt stelle die hier rein, damit man sich ein Bild von dem Problem machen kann. Idealerweise unterstützt dein Layoutsystem 3d Export und Import und du hast in deiner Library jedem Bauteil ein passendes 3D Modell zugeordnet. Dann kannst du es machen wie ich letztens, als ich ebenfalls das Problem hatte mehrere Stacks aus unterschiedlichen Platinen zusammensteckbar zu gestalten: eine Platine als 3D Modell ausgeben und in die andere einlesen. Wenns mehr Kollisionen als am Stecker gibt muss nachgearbeitet werden. Aber das betrifft immer nur einzelne Bauteile. Aber halt, du nutzt ja Eagle... Die Layer zu spiegeln halte ich für recht sinnfrei, wie Arduino bemerkt hat wirst du bei mehr als 2 poligen Bauteilen ein Problem bekommen. Da 3D Ex und Import nicht zur Verfügung steht musst du eben mehr Hirn in die Arbeit stecken und für jedes Bauteil durch Nachdenken herausfinden, obs eine Kollision verursachen kann oder nicht. wenn ja: Dieses Bauteil an eine andere Stelle (Nicht zwingend die andere Seite) verschieben.
Christian B. schrieb: > Sind sie nicht SMD kannst du sie > auch so von hinten in die Platine löten. Klar kann man das, bloss ist dann die Belegung spiegelbildlich. Im Grunde gibt es für das Wechseln von Bauteilen, ohne sie zu spiegeln, kein vernünftige Anwendung, ein gutes Layoutsystem sollte das nicht zulassen oder 10mal warnen, weil der Versuch in der Regel einfach auf einem Denkfehler beruht. Ich hab auch schon mal einen DSub-Stecker von unten eingelötet aus Platzgründen, bis mir dann aufgefallen ist, dass der Buchsenstecker jetzt Pin 1 auf der falschen Seite hatte, nämlich wie die männliche Variante - das passiert einem nur einmal. Gruss Reinhard
Christian B. schrieb: > Sind sie nicht SMD kannst du sie > auch so von hinten in die Platine löten. >>Bei einreihigen ist das auch >> kein Problem, bei 2 Reihig wirds interessant, denn dann passt das wieder >> nicht. Reinhard, du solltest das Zitat komplett herauslösen und nicht nur einen Teil. Hättest du nicht nur einen Satz, sondern den darauffolgenden noch mit kopiert / gelesen, wäre dir vermutlich aufgefallen, daß ich auf genau den von Dir bemängelten Umstand bereits eingegangen bin. Jedenfalls habe ich das damit bezweckt.
