Frage zur Speicherverwaltung mittels struct
Gast #2896930
ich habe die nachfolgende Struktur und mir ist wichtig, dass die
Variablen dann auch tatsächlich genau so im Speicher angeordnet werden.
Richtiger weise schreibt meine 32-Bit-CPU die erste Variable (bfType) ab
Adresse "Null". Diese Zahl ist dann 2 Byte lang.
Was ich nicht möchte ist, dass sie die nächsten 2 Byte einfach links
liegen lässt (was aber der Fall ist).
Erst die danach folgenden 4 Bytes bekommen Werte meiner Variable bfSize
zugewiesen.
typedef struct
    unsigned short bfType;
    unsigned int   bfSize;
    unsigned short bfReserved1;
    unsigned short bfReserved2;
    unsigned int   bfOffBits;
} myStruc_t;
Gibt es eine Möglichkeit die CPU (bzw. den compiler) dazu zu zwingen,
dass er meine zweite Variable (bfSize) auf jedem Fall an der dritten
Byteadresse speichern muss?
Bitfelder zu definieren bringt ja auch nichts, da die vom compiler
angeordnet werden dürfen wie er möchte.
#2896951
Oliver J. schrieb:
> Beachte aber das Alignment. Bei einem ARM-Prozessor bekommst du damit
> unter Umständen Probleme.
Funktionieren wird es bei direkten Zugriffen, da der Compiler um das
falsche Alignment weiss. Alignment-Probleme entstehen dort, wo er es
nicht weiss (Pointer).
Problemlos:
  return s.bfSize;
Problem:
  unsigned *p = &s.bfSize; // keine(!) Warnung
  return *p; // je nach Core kann das in die Hose gehen
PS: Bezieht sich auf GCC mit "packed". Portabel ist so etwas nicht. Mit
Bitfeldern vermeidet man immerhin den Problemfall.
Persönliche Seite #2896977
Bitfelder bringen u.U. aber ganz andere Probleme, insbesondere wenn
irgendwo ein volatile in der Nähe ist...
Falls du selbst das struct-Layout festlegst (sieht bei dem Layout ganz
danach aus), dann mach das so, daß es keine Lücken gibt.  Beispiel:
typedef struct
} myStruc_t;
Gast #2896984
Magst Du das mal ein wenig näher beleuchten, Johann? Ich bin sicher das
interessiert viele.
#2896997
Normalerweise hat man ein falsches Design, wenn man meint solche
absoluten Adresspositionen zu brauchen.
Im Zweifel kann man noch 'padding' Variablen einfügen, die sicher dafür
sorgen, daß die wichtigen Variablen fest auf durch 2/4/8 teilbaren
Adressen beginnen.
Im allgemeinen sind solche Konstruktionen aber Scheiße, da sollte man
lieber mal die Performance-Keule im Schrank lassen und eine
Konvertierungsfunktion schreiben.
