Hi zusammen, hab grad ein Problemchen beim "Reste verwerten" ich wollt eine kleine mobile 5V Spannungsversorgung betrieben mit 2xAAA Akkus (2.4V) bauen, und nachdem ich sogar noch zwei LT1073-5 in meiner Wühlkiste gefunden hab, hab ich das schnell (aber sauber d.h. Platine geätzt) aufgebaut. V1.0 hat soweit gut funktioniert, allerdings mit starkem Ripple, bedingt durch den Burst Mode des Step-Up-Wandlers. Wenn Ripple egal, dann super, sehr effizient, minimaler Leerlaufstrom. Mir war der Ripple allerdings nicht egal, da ich mit DCF-77 Empfänger Signaltests machen wollte (deshalb mobil), und der mag den Ripple aber schon ganz und gar nicht... Nachdem ja ein zweiter LT1073-5 rumlag, hab ich halt V1.1 gebaut, diesmal per U-Teiler am FB-Pin die Ausgangsspannung auf 7V angehoben, 7805 (aus der Wühlkiste) dahinter. Ausreichend saubere 5V-Versorgung. Aaaaaber: das blöde 7805 Ding zieht ja 6-8 mA Leerlaufstrom! Rückgerechnet von 7V auf meine 2.4V-Versorgung frisst das teil damit ~20 mA im Leerlauf :-( ist jetzt nicht lebenswichtig, aber gibts was 7805 / TO220 kompatibles mit kleinem Quiescent Current? LDO ist nicht so das Thema.... (wird aber wohl Hand in Hand gehen?) Gibts einen anderen Trick den Ripple zu reduzieren? mit Elko "viel hilft viel" ist dem leider nicht beizukommen. Das Datenblatt vom LT1073 schlägt vor den "freien" OP (Pins Set und A0) zu verwenden, das geht aber wohl beim LT1073-5 nicht....
Michael Reinelt schrieb: > LDO ist nicht so das Thema.... (wird aber > wohl Hand in Hand gehen?) Nö, ist eher umgekehrt, LDO -> hoher Ruhestrom. Wenig Ruhestrom hat der MC7805 mit 0.5mA max (auf die Schnelle gefunden, vielleicht gibts noch bessere).
Ernst L. schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> LDO ist nicht so das Thema.... (wird aber >> wohl Hand in Hand gehen?) > > Nö, ist eher umgekehrt, LDO -> hoher Ruhestrom. Ach so, danke! Das ändert natürlich meine Suchstrategie fundamental :-) > Wenig Ruhestrom hat der MC7805 mit 0.5mA max (auf die Schnelle gefunden, > vielleicht gibts noch bessere). Wo liest du das raus? Im Datenblatt finde ich I_B typ 3.2mA, max 6.5 / 8 mA
LDO = hoher Ruhestrom stimmt so nicht. Es ist eher so, dass die 78xx einen ziemlich konstanten Querstrom ziehen, die LDOs einen stark lastabhängigen. Weshalb LDOs bei niedriger Last auch besser und bei hoher Last schlechter dastehen können. Billiger Klassiker unter den Stromsparern ist der LP2950, ein LDO. Es geht aber noch weiter runter. Allerdings sinkt als Daumenregel die Regelgeschwindigkeit mit dem Eigenverbauch, d.h. sehr sparsame Regler werden den Ripple durch den Switcher evtl. glatt durchreichen, weil für Betrieb an sauberer Batterie optimiert. Ohnehin: Switcher produzieren HF-Störungen, die nicht nur per VCC in den Empfänger einfliessen können. Je offener Spule und Layout, desto mehr. Und gegen HF auf VCC hilft auch kein Regler, sondern nur ein LC-Glied.
Orientierungswerte für Ripple-Rejection: bei 100kHz: 78xx: 50dB 78Lxx: 40dB LP2950: keine bei 10kHz: 78xx: 60dB Ruhestrom: ~5mA 78Lxx: 60dB Ruhestrom: ~3mA LF50: 60dB Ruhestrom: 500µA LP2950: 35dB Ruhestrom: 75µA MCP1702:20dB Ruhestrom: 2µA bei 100Hz: 78xx: 80dB 78Lxx: 60dB LF50: 76dB LP2950: 50dB MCP1702:50dB
LP2950 klingt mal interessant, sollte irgendwo ganz hinten unten sogar rumliegen... (gut dass es heute regnet :-) die "normalen" HF-Störungen des Switchers sind ganz gut in den Griff zu kriegen, weil bekannt und konstant. Viel lästiger aus meiner Sicht ist der "NF-Ripple" der durch den Burst Mode entsteht, und dessen Frequenz stark lastabhängig ist. Allerdings verschwindet der sofort, sobald mit genügend hohem Laststrom der Switcher in den continuous mode wechselt. Naja, "basteln = Lernen" :-) Vielen Dank jedenfalls!
