Hallo Forum ich suche ein fertiges uC Board für eine Messtechnische Aufgabe, programmieren will ich in C. Es sollen min 4 A/D Wandler onBoard sein und natürlich ein paar IOs. Es soll damit eine Art FFT (Signalaufbereitung eines Entfernungsensors) gemacht werden. Es sollte ein Board sein mit einfacher Entwicklungsumgebung und Debug Möglichkeit auf dem Board. Ursprünglich dachte ich an ein Arduino aber weder die Progr. Sprache noch die Taktfrequenz überzeugt (nur der Preis) ansonsten bin ich eher Einsteiger was Microcontroller angeht (... und kein begnadeter Löter) mfg Thoma
dann sag uns doch einmal genau was du machen möchtest... - abtastfrequenz - auflösung ad wandler - was soll mit den IOs passieren ? schaltfrequenz ? - 4ad wandler ? synchrones sampling oder reicht multiplex ? - was für alogithmen sollen laufen ?
Wie viel Speicher (RAM) brauchst du? Wie viel Code? Wie komplex sind die Routinen? Für FFT würde ich eher Richtung 16 oder gar 32 Bit µCs schauen. Brauchst du floating point? ...
Thoma S schrieb: > Ursprünglich dachte ich an ein Arduino aber weder die Progr. Sprache > > noch die Taktfrequenz überzeugt (nur der Preis) Welche Programmiersprachen sind denn auf der Arduino-Hardware ausgeschlossen?
Hallo Udo wie viel Speicher kann ich auf die schnelle gar nicht sagen - die Signale die Aufgezeichnet werden sind im Schnitt 0,8 Sec lang, also hängt es von der Samplingrate ab, es sind 50khz Signale, muss also mit wenigstens 100khz gesampelt werden. Ergo 1 Sec -> 200kByte Rohdaten, ergo min 400kbyte Verrechnungsdaten wenn ich mich auf die schnelle nicht irre, ausgehen vom Word Format pro sampel. Floating Point, AUA: daran habe ich gar nicht gedacht, aber das würde die Berechnung sicher vereinfachen - Ja mfg Thoma
??? schrieb: > Welche Programmiersprachen sind denn auf der Arduino-Hardware > ausgeschlossen? Das frag ich mich auch grade. Auch warum die Taktfrequenz bei 50 kHz-Signalen nicht überzeugen soll verwirrt ein wenig.
Hi >muss also mit wenigstens 100khz gesampelt werden. AVRs haben einen optimalen ADC-Takt von 50...200kHz. das ergibt eine Samplefrequenz von ca. 3,75...15kHz. MfG Spess
Hallo erst mal danke für die schnellen Antworten. also ich habe nur kurz über die Programmierung des Arduino drüber geschaut und die Erklärung war eher oberflächlich,... das mit einem vereinfachten C Code gearbeitet wird. Es kann sein das natürlich alles mit ASM und anderen Compilern möglich ist - war aber auf die schnelle nicht so ersichtlich. die 16Mhz reichen sicher zum erfassen der Daten aber es müssen Daten erfasst und berechnet und wieder erfasst etc. werden, da dachte ich mir, mit gängigen Prozessoren mit höhere Rechenleistung verbaue ich mir nix ich kenne den Arduino nicht, sondern beginne erst mit der Suche der Preis und die scheinbare Einfachheit des Systems würde für den Arduino sprechen. Was sind aber mögliche alternativen. Thoma
Thoma S schrieb: > Ursprünglich dachte ich an ein Arduino aber weder die Progr. Sprache > noch die Taktfrequenz überzeugt (nur der Preis) C++ mit gcc, diversen vorinstallierten Libraries, dazuinstallierbaren Libraries plus diverse Komfortfunktionen (wie z.B. die Benutzung von Funktionen ohne Prototypen-Deklaration bevor sie im Quelltext geschrieben stehen) überzeugen nicht? Was für eine Sprache suchst Du denn? Assembler? Forth? Oder? Wenn Du jetzt gesagt hättest, dass Dir 10-Bit ADC-Auflösung nicht reichen oder 16 MHz Systemtakt, dann hätte ich das ja noch verstanden, aber die Sprache? Kapiere ich nicht.
