Hallo zusammen, ich möchte eine Schaltung bauen, die einen periodischen Piepton für einen Rückfahrpiepser im Modellbaubereich generiert. Meine Idee ist, einen NE555 als astabile Kippstufe zu beschalten und an den Ausgang einen Piezosummer anzuschließen. Jetzt meine Fragen: 1. im Internet gibt es verschiedenste Schaltpläne zum Thema LED Blinker, wo ist hier der Unterschied, z.B. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Oszi_555.GIF&filetimestamp=20080306094530 http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen 2. Wenn ich 9,6 V anlege, wie groß ist dann die Peakspannung am Ausgang? Danke für eure Antworten!
Verschoben durch Moderator
Je nach dem welchen Strom der Summer zieht und ob der Summer zwischen Ausgang und Masse kommt für längere AN-Zeiten als Piepspausen so 1V bis 2.5V weniger, also bis 8.6V, und wenn der Summer zwischen plus und dem Ausgang angeschlossen wird damit die Pausen länger sind als die Pieptöne so 0.1V weniger, also 9.5V.
Andreas P. schrieb: > 2. Wenn ich 9,6 V anlege, wie groß ist dann die Peakspannung am Ausgang? Da guckst du am besten ins Datenblatt vom NE555 (Fig.3 und 4), da die Spannung vom fließenden Strom abhängt.
Hallo Andreas, bei meinen Modelltrucks (1:Tam) habe ich für den Rückfahrpieper eine Schaltung mit einem NE555 aufgebaut. - Funktioniert wunderbar, sollte aber abschaltbar sein, denn das "Gepiepe" nervt manchmal ein wenig ... ;-) Da ich den Rückfahrpieper parallel zum Rückfahrscheinwerfer an ein "automatisches Brems- und Rückfahrlicht" von Conrad geschaltet habe und meine sonstigen Blink- und Lichtfunktionen über das BEC laufen, habe ich als Versorgungsspannung für die Schaltung 5V, die der Piezo-Summer gut vertragen kann. Herzliche Grüße von Maik
