Ich wollte einen TL072 nutzen um eine Last von 50 Ohm direkt zu betreiben, das scheint allerdings zuviel für den 072 zu sein. Welche Schaltung muß ich zwischen Last und OpV legen, damit ich die 50 Ohm-Last betreiben kann?
Gesperrt durch Moderator
Oder Highside-Schaltung mit PNP, je nachdem ob GND oder SUPPLY an der Last geschaltet werden soll ;)
Falk Brunner schrieb: > Einen NPN Emitterfolger. Ich würde eine B-Endstufe (Push-Pull) vorziehen. Die kann wenigstens in beide Richtungen steuern, ein einfacher Emitterfolger kann das nicht! Ingo
@ Ingo (Gast) >Ich würde eine B-Endstufe (Push-Pull) vorziehen. Die kann wenigstens in >beide Richtungen steuern, ein einfacher Emitterfolger kann das nicht! Hmm, kommt drauf an ob man bipolar braucht oder nicht.
Falk Brunner schrieb: > Hmm, kommt drauf an ob man bipolar braucht oder nicht. Und natürlich auch auf die Signalamplitude.
Zum Design des NPN Emitterfolgers: Wie ermittle ich den nötigen Kollektorstrom und die Eingangsimpedanz aus der Last und dem vorgeschalteten Addierenden Verstärker? Der OpV wird mit +9V und -9V betrieben. Sind +Ub und Masse mit +9V und -9V zu verbinden oder mit +9V und Masse?
Du kannst auch einen TL074 nachschalten mit Verstärkung 1 und alle 4 Einzelverstärker parallel schalten, sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig.
Knut Ballhause schrieb: > Du kannst auch einen TL074 nachschalten mit Verstärkung 1 und alle 4 > Einzelverstärker parallel schalten, sowohl eingangs- als auch > ausgangsseitig. Bild?
Ich werde einen NPN Emitterfolger nachschalten. Bitte weitere Ideen sein lassen und folgendes beantworten: Wie ermittle ich den nötigen Kollektorstrom und die Eingangsimpedanz aus der Last und dem vorgeschalteten Addierenden Verstärker? Der OpV wird mit +9V und -9V betrieben. Sind +Ub und Masse mit +9V und -9V zu verbinden oder mit +9V und Masse?
@ Bert Wellmann (Firma: Wellmann) (dein_v) >Wie ermittle ich den nötigen Kollektorstrom Aus dem Ohmschen gesetz. I = U / R. U ist deine Signalamplitude, R deine 50 Ohm. > und die Eingangsimpedanz aus > der Last und dem vorgeschalteten Addierenden Verstärker? ??? Das ist der Eingangswiderstand deines Addierers. Der wird durch deinen "Addierwiderstand" bestimmt, der vom Eingangssignal auf den invertierenden OPV-Eingang geht. Und wieder greift das ohmsche Gesetz. >Der OpV wird mit +9V und -9V betrieben. Sind +Ub und Masse mit +9V und >-9V zu verbinden oder mit +9V und Masse? ???
Bert Wellmann schrieb: > Wie ermittle ich den nötigen Kollektorstrom und die Eingangsimpedanz aus > der Last und dem vorgeschalteten Addierenden Verstärker? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
