Ich soll den Übergang von einem Koaxkabel in einen Hohlleiter beschreiben. Das Koaxkabel ragt in den Hohlleiter und ist genau lambda/4 vom geschlossenen Ende des Hohlleiters entfernt, so dass sich die elektromagnetische Welle nur in die verbleibende Richtung ausbreiten kann. Denn Wellenwidestand für die Koaxleitung und den Wellenwiderstand für den Hohlleiter kann ich berechnen. Nun bin ich auf der SUche nach einem Ersatzschlatbild??? Kann mir jemand weiterhelfen?
>Ersatzschaltbild...
Was soll das bringen? Ein Koppler wird durch die S-Parameter
beschrieben. Das sollte genuegen. Idealerweise sind S12 & S21 gleich
Eins und S11 & S22 gleich Null. Die besseren haben
Kompensationsschrauben, die guenstigen nicht. Die normalen Koppler gehen
90 Grad weg, gegen happigen Aufpreis gibt's kolineare, da geht das Koax
in derselben Richtung seiter wie der Hohlleiter.
ецтаьэр schrieb: >>Ersatzschaltbild... > > Was soll das bringen? wahrscheinlich soll der transformatorische Leerlauf bei Betriebsfrequenz irgendwie mit konzentrierten Elementen nachgebildet werden? Oder der Grad der Einkopplung mit Monopol in Resonanz und Schwinggüte? Man weiss es nicht. Es wird ja nicht gesagt. Sinnvoller wäre hier vielleicht - einfach machen - oder wenn das irgendwas zum abgeben werden soll - Transformation mit Smithchart nachweisen oder einfach per Leitungsgleichung. Der Monopol ist ein Schwingkreis. Das S21 und S11 wird für Koppler höchstens noch simuliert - da reißt sich niemand mehr das Ärmelfutter aus. Da ist auch nichts spannendes zu erwarten. Wie man beim Übergang nun die Diskontinuität klein hält - das ist die einzige freischaffende Kunst.
Erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten. Es geht um eine Studi Praktikum mit HFFS in dem Der Koax- Hohlleiterübergang simuliert werden soll. In der Aufgabe enthalten ist die verifizierung der S-Parameter mit ADS. Dafür brauche ich natürlich ein sinnvolles Ersatzschaltbild. Für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar, gerade weil ich in der fachlichen Materie nicht "so drin stecke".
Aha. ein Ersatzschaltbild. Das waere dann eine physikalische Laenge, die eine Verzoegerung bewirkt. Dann eine Einfuegedaempfung, und eine Reflexion. Beides komplex, die S-Parameter eben. Eine HFFS Simulation kann man nur durch eine Messung verifizieren.
Erzaehl mal, was die Simulation denn so gebracht hat, und allenfalls ein vermastes Bild.
Keiner mehr eine Idee. Der von Winfried gepostete Link hat mir zwar schon weitergeholfen, trtotzdem bin ich mir bzgl. des Ersatzschaltbildes immer noch nicht zu 100% sicher. Gruß
