Wie der Titel schon sagt würde mich interessieren, welchen Wert DRAM Zellen direkt nach dem Einschalten der Versorgung, also ohne, dass ein Controller irgendwas initialisiert oder Daten Schreibt, haben. Intuitiv würde ich sagen, dass sie unbestimmt sind, also weder 0 noch 1 oder vll mal so, mal so aber ich konnte keine konkreten Infos darüber finden... Wären die Zellen alle sicher 0 wenn der DRAM lange genug ohne Versorgung (also auch ohne Refresh) war? Die Kondensatoren verlieren ja ihre Ladung mit der Zeit und ein ungeladener Kondensator würde ja einer 0 entsprechen, oder hab ich da was falsch verstanden?
Wie herum die Ladungen ausgewertet werden, obliegt dem Hersteller, es kann also auch sein, daß entladene Kondensatoren als 1 gelesen werden, wie es bei EPROMs und Flash-ROMs der Fall ist.
Ok, aber es stimmt also, dass die Zellen nach einer gewissen Zeit ohne Saft alle einen definierten Zustand haben sollten?
anonymous schrieb: > Ok, aber es stimmt also, dass die Zellen nach einer gewissen Zeit ohne > Saft alle einen definierten Zustand haben sollten? Ja, das speichernde Element beim DRAM-Speicher ist quasi ein Kondensator. Und so wie jeder Kondensator früher oder später entladen ist, ist das eine DRAM-Zelle auch. Ob dieser Zustand von der angeschlossenen Logik-Schaltung allerdings als "0" oder als "1" ausgewertet wird, das obliegt der Schaltung.
anonymous schrieb: > Ok, aber es stimmt also, dass die Zellen nach einer gewissen Zeit ohne > Saft alle einen definierten Zustand haben sollten? Wenn du die DRAMs fleißig mit einem Refresh versorgst, werden die zufälligen Werte natürlich beibehalten. Anderenfalls würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer halten, dass nach einer Zeit "x" alle Zellen auf "0" oder "1" sind.
anonymous schrieb: > alle einen definierten Zustand haben sollten? Es gibt technische Gründe, das zu vermuten, aber eine sichere Aussage gibt es nicht, etwa dass nach x Sekunden oder überhaupt irgendwann alle Zellen einen bestimmten Zustand haben. Ausserdem können vorhandene Ladungen auch ohne Refresh sehr lange überleben. Gruss Reinhard
Das kann sein, kann nicht sein. Es ist vollkommen unwichtig und nicht messbar. Alle C sind entladen und die Spannungen sind Null Volt. Der Ladezustand entscheidet sich mit anlegen der Spannung. Da gibt es sicher Vorzugsrichtungen, die du dann messen kannst. Sag mal, warum willst du das wissen? Du bist diese Woche schon der Zweite, der so eine Frage stellt. Kein Mensch interessiert sich sonst für den Inhalt von flüchtigen Speicher.
