Hallo, suche zweifach N-FET oder NPN-Transistor im Gehäuse SOT-363 / SC-74, Mit internem Widerstand Basis /Emitter bzw. Source / Gate mit einem Widerstand verbunden ist. Typenbezeichnungen reichen auch. Sollten sich im bezahlbarem Rahmen bewegen. schönen Abend
BCM847 von NXP, Ähnliche gibt es auch von Fairchild, Infineon, .. Leider ohne Widerstände.
Hallo, habe das Datenblatt von BCM847 / NXP angeschaut. Finde leider dort diese Widerstände nicht. Wie erkennt man, ob ein Transistor / Fet mit diese Widerstände ausgestattet ist ? schönen Abend
L. R. schrieb: > suche zweifach N-FET oder NPN-Transistor im Gehäuse SOT-363 / SC-74, NSBC- oder MUN52-Serie von On. z.B.: NSBC143 - http://www.onsemi.com/pub/Collateral/DTC143ZD-D.PDF MUN5211 - http://www.onsemi.com/pub/Collateral/DTC114ED-D.PDF L. R. schrieb: > Wie erkennt man, ob ein Transistor / Fet mit diese > Widerstände ausgestattet ist ? die frage lässt vermuten, dass du sie nicht wirklich brauchst... was soll das ganze werden?
Hallo Michael H. Danke für die Info. Werde dann mal nachsehen, wer diese liefern kann. Der MUN5211 hat Farnell, leider nur in USA. Warum soll ich mir die Arbeit machen, wenn ich es nicht benötige? Ich möchte Platz auf meiner Platine sparen. Pro FET/Transistor spare ich dann ein Widerstand. schönen Tag
Hier, achte auf die Antworten: http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=digital+transistor
bei NXP heißen die Bipolaren PUMxyz (PEMxyz ist noch etwas kleiner). x = D für NPN+PNP, x=H für 2xNPN, x=B für 2xPNP. y und z kodieren die beiden Widerstände. Die sind bei den meisten Distributoren lagernd.
