Hallo an alle, ich habe vorhin einen sehr kleinen transportablen Klasse D Verstärker repariert, und da ist mir so eine Idee gekommen, könnte man statt den üblichen Mosfets in der Endstufe auch GTO Thyristoren verwenden? Natürlich wird Ansteuerung und alles komplizierter, aber mal nur rein theoretisch.
Das geht, wenn Du damit Infraschall bis maximal 1Hz verstärken willst. Ansonsten nicht.
GTO Thyristoren wurden in den letzten Jahren durch leichter ansteuerbare IGBTs ersetzt. Sind vermutlich auch schneller. Sperrspannung bis 6KV, Strom bis 3kA.
He, warum überhaupt GTOs, neumodischer Kram? Normale Tyristoren mit "Gegenzündungs"mimik tuns doch auch... Oder gleich Class D mit Röhren... Gibts sowas schon? Wäre doch ideal für den Hifi-Esoteriker...
Georg A. schrieb: > He, warum überhaupt GTOs, neumodischer Kram? Normale Tyristoren mit > > "Gegenzündungs"mimik tuns doch auch... Die "schnellen" bekommt man nicht mehr.* Habe letztlich einen solchen Frequenzumrichter auf MOSFET umbauen müssen. War ein sehr interessanter Auftrag. LG Darius * Für einen d-amp sind auch die zu langsam.
Class-D mit Röhren ist auf jeden Fall machbar, Röhren sind auch definitiv schnell genug dafür.
Was denkst Du wieviel Spannung bei einer Elektronenröhre im durchgeschalteten Zustand noch zwischen Anode und Katode abfallen? ;-)
aber die PWM klingt doch frisch durch Glaskolben gepresst wesentlich spritziger. Wichtig: sauerstofffrei vergoldete Röhrensockel benutzen.
Na daß das Ganze mit den richtigen FETs evtl. etwas effizienter arbeitet als mit Röhren war nicht gefragt. Es war nur gefragt ob es möglich ist, und das ist es.
Man nehme Schalt-Tetroden aus der Radartechnik. Gibts vielleicht auch beim Oppermann...
Oder gleich Ignitrons ;) Schaltfrequenz dann so 50Hz maximal
Ich würd's auch mit Radar-Senderöhren probieren. Die haben ganz gut Leistung und sind definitiv schnell genug. Muß man evtl. nur ein wenig mit der Röntgenstrahlung aufpassen wenn man viel Leistung rausholen will. Auf jeden Fall hat man hinterher den ersten EMP-festen Class-D-Verstärker der Welt... ;)
