Hallo, Ich möchte 4 LED-Schaltungen mit einer 4-Kanal IR-Fernbedienung steuern(On u. off). Die Fernbedienung soll 4 Knöpfe haben(für jeden LED-Schaltung einen). Nun folgendes Problem: Wie bekomm ich eine Selbsterhaltung mit Transistoren(keine mechanischen Relais!) oder t-FlipFlop hin, damit eine Schaltung on bleibt? Das Signal ist ein von Encoder gepulstes Signal, dass der Decoder entschlüsselt und als was wird das Signal ausgegeben? als Gepulstes(dann würde das mit dem Flipflop nicht funktionieren, weil die einzelnen Pulse von einem Signal immer switchen würde, oder?) Kann mir jemand bei dem Problem helfen wie ich mit einem Signal das Teil anschalte und mit einem zweiten ausschalte? Kann mir zudem jemand einen einfachen encoder und decoder empfehlen(und wie ich die am besten schalte?) Ich hab kein Plan.
Der Link beschreibt das Programmieren von Decodern, aber das ist für mein Vorhaben viel zu aufwendig.
Tobi B. schrieb: > das Programmieren von Decodern, aber das ist für > mein Vorhaben viel zu aufwendig Da kommste aber nicht drum herum. Die Fernbedienung sendet nun mal immer irgendwelche Bitmuster. Wenn du zwei Tasten unterscheiden willst, muss der Code entschlüsselt werden. Andere Lösung: Bau etwas ähnlich zu einem Stromstoßschalter. Signale von den IR Empfänger gehen auf einen NE555 der das Signal verlängert, Damit wird dann ein Flip-Flop geschaltet. Dann hast Du natürlich keine unterscheidung der Tasten, aber erstes mal drücken = ein, noch mal drücken = aus.
Nimm einfach einen Bausatz wie diesen hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/8_Kanal_IR_Fernbedienungs_Bausatz_IR8.html
... und auch da lässt sich IRMP drauf installieren, wenn die beiliegende FB nicht gefällt und eine eigene / andere zum Einsatz kommen soll. Das funktioniert wenn man sich auf das eine gewünschte IR-Protokoll festlegt sehr gut und es bleibt noch genug Platz im uC um das bisschen Logik zum Schalten der Ausgänge unterzubringen. Tobi, irgendwie hast du nur rudimentäre und v.a. theoretische Kenntnisse. Du redest von De- und Encodern und kennst nicht mal das Ausgangssignal was da rauskommen soll deiner Meinung nach. Nimm einfach was man dir anbietet und komme nicht mit einer Ausrede daß es zu aufwändig sei.
