Hi, ich habe im Netzt 2 Polyethylen Würfel (Kantenlänge 43cm) günstig erworben. Mit LED-Kram kosten die Teile an die 300€ und da ich diese eh über DMX beleuchten will, habe ich nach sehr langer Recherge einen Händler gefunden, der mir diese ohne Elektrik verkauft. Jus-For-Fun habe ich auch schon einen 5m RGB-Schlauch hineingeworfen und es sieht super aus! (absolut gleichmäßig und nix von einzelnen LEDs oder dem Schlauch zu erkennen) Lange Rede kurzer Sinn: Die teile sollen nun von innen beleuchtet werden und da sie auch als Hocker geeignet sind am besten Kabellos, damit man sich damit bewegen kann. Die Kauflösung sähe folgendermaßen aus: - 12V Batterie - Controller http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=270878293276 - Funkset http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=281008369530 - Einige RGB-Leisten a 30cm Das wäre dann der klassische Weg: uDMX-->DMX-Funksender~~~>DMX-Funkempfänger-->DMXController-->RGB-Strip Ich habe aber auch noch 2-3 Hoelscher Transceiver hier liegen und ich frage mich, ob man nicht statt dem DMX-Signal etwas einfacheres auf den Weg schicken kann, was dann einen LED-Treiber im Cube bespeisst. Ich erhoffe mir einfach eine günstigere Variante für den Funkverkehr zu bekommen. Oder gibt es schon Selbstbauprojekte für DMX-Funksender? Alternativ war ich bereits auf der suche nach DMX-Effekten, die eine Funkstrecke eingebaut haben , also einen externen DMX-Anschluss. Scheint es aber leider nicht zu geben :-(den hätte ich sonst einfach zerlegt) Bin für alle Ideen offen. Ich danke euch! Oekel
D a v i d K. schrieb: > Bin für alle Ideen offen. Wie siehts z.B. aus mit Infrarot-Übertragung? Senderseitig müsste man das dann auf eine langsamere Geschwindigkeit runterbrechen. Es muss ja nicht das ganze Universe über Infrarot übertragen werden. Wenn man mit niedriger Geschwindigkeit mit einer Modulationsfrequenz von 40kHz leben kann, gehen die TSOP-Empfänger sehr gut. Das vereinfacht das Design des Empfängers ungemein... mfg mf
Danke, das werde ich mit in Betracht ziehen. Hab die Teile gerade bei Reichelt gesehen. Ist nur die Frage, ob das Signal durch das milchige PE durch kommt ? :( uDMX-->DMX2LAN-->Wlan~~~>Wlan-->Lan2DMX-->DMXController-->RGB-Strip Wäre natürlich auch denkbar, aber ich glaube günstiger wird das nicht ;)
Evtl. ist Ethersex was für dich, ein Stück Software, was z.B. auf dem NET-IO läuft. http://www.ethersex.de Kann DMX aber nur ausspucken.
http://www.ebay.de/itm/2-RF-433M-Wireless-Funk-Serial-RS232-RS485-TTL-Data-Daten-Transfer-500-meter-/140667864613 Was ist denn damit? Könnte das funktionieren? Also natürlich nicht für diesen Preis, da müsste ich noch etwas günstigeres finden. Aber generell, wenn ich eine Funkstrecke finde mit RS485, funktioniert das dann bereits? Grüße Oekel
Zum selber bauen: RFM12 Module http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12 kostet pro Modul ca. 5€. Es gibt aber auch nur Sender/Empfänger die sind noch etwas billiger. Es gibt ähnliche Module auch mit UART Schnittstelle. Die sind etwas teurer, aber der Bastelaufwand ist um vieles geringer.
Hi, Hinweise zur Selbstbaulösung hast du ja schon bekommen. IR würde ich nicht versuchen, die LEDs stören das extrem. Ergänzen möchte ich, dass es auch durchaus eine fertige komplett kabellose Lösung gibt, vielleicht hast da ja Interesse: Möglichkeit 1: AC1 Controller. Der empfängt wireless DMX und kann 12-48V LED Stripes steuern. Kostet etwa das doppelte wie Controller aus dem ebay link. http://www.astera-led.com/de/architektur/steuerungen/rf-led-driver-ac1.html RT3 DMX Sender, der kostet leider was um die 200 Euro. http://www.astera-led.com/de/kabellose-lampen/steuerungen/art3-wireless-dmx-transmitter.html Möglichkeit 2: AL3M Lightdrop. Der wird genau für diese Objekte verwendet. Hat so 5-10W, Akku eingebaut und empfängt DMX. http://www.astera-led.com/de/kabellose-lampen/lampen/lightdrop.html Weiss nicht genau was er kostet, aber weniger als 200 Euro. Dazu DMX Sender wie oben. Zusammen ist das immernoch günstiger als die 300Euro pro Würfel... Kann man auch mit einer Fernbedienung so steuern, dass es im Event Bereich besteht. Grüße.
Warum nicht Bluetooth? Das BTM222 sollte schnell genug sein. Und bietet eine UART als "Kabelersatz".
Ich danke für die ganzen Denkanstöße, doch nun habe ich etwas gefunden, was mein Interesse, trotz höherem Preis, so stark reizt dass ich 100% dazu greifen werde. Es wird der hier werden: http://www.dmx4all.de/DMX4ALL-WirelessDMX/WirelessDMX-Sende-Empfangsplatine::489.html Grund, ich hatte eh vor mir eine XBee-Funkstrecke aufzubauen für ein anderes Projekt und da kauf ich die dann halt gleich hierfür mit. Leider kenne ich mich mit den unterschiedlichen Modulen noch nicht aus und habe einige Fragen diesbezüglich. Aber dafür werde ich einen neuen Tread starten. Danke noch Mal. Oekel
Knut Ballhause schrieb: > Warum nicht Bluetooth? Das BTM222 sollte schnell genug sein. Und bietet > eine UART als "Kabelersatz". Kannst du mir das noch Mal genauer erklären? Ich brauche sicherlich noch öfters eine RS485 strecke. Wie komme ich denn von dem DMX-Protokoll auf UART? Gibt es da fertige Chips oder läuft das nur über eigenen Code, also irgendeinen kleinen Atmega? Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb: > Kannst du mir das noch Mal genauer erklären? > Ich brauche sicherlich noch öfters eine RS485 strecke. Das BTM222 (zum Beispiel) ist eine UART <-> Bluetooth-Brücke, 2 davon bilden eine kabellose UART-Verbindung. Nicht RS485, das müsste man noch extern dranschrauben. D a v i d K. schrieb: > Wie komme ich denn von dem DMX-Protokoll auf UART? D a v i d K. schrieb: > also > irgendeinen kleinen Atmega? Genau! Also DMX->RS485-UART->ATMEGA->UART->BTM222 .....Luft..... BTM222->UART->ATMEGA->UART-RS485->DMX Das Ganze geht auch Bidirektional.
Knut Ballhause schrieb: > Also DMX->RS485-UART->ATMEGA->UART->BTM222 .....Luft..... > BTM222->UART->ATMEGA->UART-RS485->DMX > > Das Ganze geht auch Bidirektional. Geht es mit diesen hier auch ohne Atmega? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? http://www.robotshop.com/sfe-uart-to-rs-485-converter-4.html http://aquaticus.info/rs485_to_rs232
