Hallo zusammen, bei der Weiterentwicklung meines Projektes stosse ich an einen Punkt an dem ich jetzt den 4.Tag hänge. Ich muß dazu sagen mit "C" arbeite zwar schon ein paar Tage, habe aber noch so meine Probleme wie Ihr lesen könnt. zu den Randbedingungen: Mit einem Taster/ auf Tastendruck zähle ich die Variable Modul je eins hoch. Mit einer switch case verzweige ich auf die jeweilige zuständige Funkion. Das geht bei Modul 0 los und endet bei Modul 4. Wenn alle ADC Pinne belegt sind geht alles perfekt. void Modulwahl (int Modul){ switch (Modul){ case 0 : EIMSK &= ~(1<<INT2); break; case 1 : Modul_1_init(); break; case 2 : Modul_2_init(); break; case 3 : Modul_3_init(); break; case 4 : Modul_4_init(); break; default: break; } } Da nicht von Anfnag an alle Modulanschlüsse (ADC) belegt werden können, möchte ich die belegten ADC mit Jumper quasi frei/aufschalten. Modul 0 und 1 bleiben aber ohne Jumper und sind so immer anwählbar. So werte ich nach hochtasten der Variable "Modul" auch den zuständigen Jumper aus. Wenn jetzt z.B. Jumper 2 und 3 aber nicht gesetzt sind soll die Auswertung dies bemerken und den nächsten belegten ADC anspringen. Nach mehrfachem Tastendruck also vom Start mit Modul 0 nach Tastendruck auf Modul 1 und nach weiterem Tastendruck Modul 2 und 3 überspringen (da Jumper nicht gesetzt) und Modul 4 anspringen Genau da hänge ich, ich habe einiges mit if, Else und elseif probiert komme aber nicht weiter. So habe ich angefangen, wenn der Jumper 2 gesteckt ist und die Variable Modul den Wert 2 enthält dann springe in die Funktion Modulauswahl und initialisiere Modul 2. if ((!IS_RESET(LDA_Jumper)) && (Modul == 2)){ Modulwahl(Modul); } else { Modul++; } ansonsten wenn die Bedingung nicht erfüllt ist zähle die Variable Modul +1 hoch und prüfe erneut. Ganau da hänge ich, ...prüfe erneut...Hirnwindungskurzschluss.....ich brauch da mal einen Tipp, vielleicht habe ich mich da auch in einer Auswertemöglichkeit verrant die nicht zielführend ist. Kann man einfach zurück an den Anfang der Auswertgun zurück springen ??. Ich werde das ganze nochmal auf einem Blatt skitzzieren...ein Tipp wäre super. Achja ich verwende einen ATMega1284P mit 16MHZ, AVR Studio 4.19 Danke Peter
Kopfkratz Was willst Du nun, entweder alle ADC-Eingänge sind der Statemachine entsprechend belegt oder nicht. Entweder Du paßt Deine Statemachine an Dein Problem an oder Du nutzt grundsätzlich alle ADCs ... Ist eigentlich ganz einfach, zuerst die Jumper in der Statemachine einbinden und in die Übergänge übernehmen ...
Mein Ansatz wäre so: Modul nicht "um eins hochzählen", sondern "so weit hochzählen (ggf. mit Überschlag), bis ein sinnvoller Wert erreicht ist". Dann erst wieder Modulwahl aufrufen. Also z.B. so:
1 | Modul = FindNext(Modul); |
2 | Modulwahl(Modul); |
Jetzt brauchst du nur noch eine schöne Funktion, die dir den nächsten sinnvollen Wert bestimmt.
1 | int FindNext(int Modul) |
2 | {
3 | bool Ok = 0; |
4 | while (!Ok) { |
5 | Modul += 1; |
6 | switch(Modul) { |
7 | case 0: // 0 und 1 sind immer anwählbar |
8 | case 1: |
9 | Ok = 1; |
10 | break; |
11 | case 2: // 2 ist nur anwählbar, wenn Jumper gesetzt |
12 | if (JUMPER_SET(2)) { |
13 | Ok = 1; |
14 | }
15 | case 3: // 3 mag z.B. von einer anderen Bedingung abhängen |
16 | if (ANDERE_BEDINGUNG) { |
17 | Ok = 1; |
18 | }
19 | default:
20 | // wir sind einmal durch, zurück zum Start
21 | Modul = 0; |
22 | Ok = 1; |
23 | }
24 | }
25 | return Modul; |
26 | }
Wenn man schon ein Case-Statement mit allen Möglichkeiten hat, kann man da auch gleich den Modul_x_init()-Aufruf reinpacken. In etwa so:
1 | switch (Modul) { |
2 | case 0: // geht immer |
3 | Modul = 1; |
4 | Modul_1_init(); |
5 | break; |
6 | case 1: // 2 ist nur anwählbar, wenn Jumper gesetzt |
7 | if (JUMPER_SET(2)) { |
8 | Modul = 2; |
9 | Modul_2_init(); |
10 | break; |
11 | }
12 | case 2: // 3 mag z.B. von einer anderen Bedingung abhängen |
13 | if (ANDERE_BEDINGUNG) { |
14 | Modul = 3; |
15 | Modul_3_init(); |
16 | break; |
17 | }
18 | case 3: |
19 | [...]
20 | case 4: // am Ende muss ein Fall stehen, der immer geht |
21 | Modul = 0; |
22 | EIMSK &= ~(1<<INT2); |
23 | break; |
24 | }
25 | }
Hallo zunächst schonmal dankr für die Antworten. @ Kopfkratzer: wenn alles ganz einfach wäre würde ich nicht nach 4 Tagen mit diversen Versuchen hier fragen. Die beiden anderen Antworten werde ich mir heute Abend anschauen und nochmal überdenken. @ picbastler Ich habe in der Switch noch nie probiert einen "case" mit und andere ohne break zuverlassen. Mit break verlasse ich die ganze switch und ohne würde er dann die nächste case anspringen sofern wie hier das Modul(wert) passt ????? ist das so ???? das sind doch Tipps !! Peter
Also, in meinem Beispiel habe ich die "breaks" bei case 2, 3 und default einfach vergessen. Sie gehören dort ganz normal hin. Ohne break läuft er einfach weiter in den nächsten case hinein, das hast du richtig erkannt. Das kann durchaus auch Sinn machen (wie bei xfr zu sehen). In schreibe dort aber gerne nochmal explizit "no break" dazu, um Missverständnisse zu vermeiden. Der Vorschlag von xfr funktioniert auch und ist sicher am kompaktesten, aber da muss man gerade als Anfänger wirklich zweimal hinschauen, um zu verstehen, was da passiert. Meine sehr persönliche Meinung wäre: lieber ein bißchen mehr Coding hinschreiben, das man dann aber auch nachts um 3 noch versteht.
Hallo, ich kann dem Codeing schon folgen....das ist nicht mein Problem sondern wenn ich eben in der Modulfolge z.B. 2 und 3 nicht gejumpert habe dann sol er einfach weiter springen bis der nächste gesetzte Jumper kommt oder es eben wieder bei "0" von vorn weiter geht. Grundeinstellung Modulvar = 0 -> Ini Modul 0 Taster gedrückt -> Modulvar = 1 -> Ini Modul 1 Taster gedrückt -> Modulvar = 2 | |-> Abfrage Jumper=ja und Modulvar=2 ->Ini Modul2 |-> Wenn Jumper= nein dann Modulvar +1 also automatisch auf Modulvar 3 springen und Jumper 3 auswerten. Ist der Jumper gesetzt dann ini Modul 3 sonst Modulvar +1 usw..... Wenn also keiner der drei Jumper gestzt ist drücke ich mit dem Taster von 0 auf 1 und dann mit nächtem tasten (sprung 2 - 3- 4 unbemerkt) wieder auf 0. ich glaube ich bilde gerade ein Hirnödem. Peter
>So werte ich nach hochtasten der Variable "Modul" auch den zuständigen >Jumper aus. Wenn jetzt z.B. Jumper 2 und 3 aber nicht gesetzt sind soll >die Auswertung dies bemerken und den nächsten belegten ADC anspringen. >Nach mehrfachem Tastendruck also vom Start mit Modul 0 nach Tastendruck >auf Modul 1 und nach weiterem Tastendruck Modul 2 und 3 überspringen (da >Jumper nicht gesetzt) und Modul 4 anspringen Klingt eher einfach.
1 | if (tastendruck) { |
2 | modul++; |
3 | if (modul == 2 && jumper2 != gesteckt) modul++; |
4 | if (modul == 3 && jumper3 != gesteckt) modul++; |
5 | if (modul == 5) modul=0; |
6 | }
Peter C. schrieb: > Hallo, > ich kann dem Codeing schon folgen....das ist nicht mein Problem sondern > wenn ich eben in der Modulfolge z.B. 2 und 3 nicht gejumpert habe dann > sol er einfach weiter springen bis der nächste gesetzte Jumper kommt > oder es eben wieder bei "0" von vorn weiter geht. Habe ich Dir doch genau so hingeschrieben. Wenn das "if (JUMPER_SET(2))" nicht zutrifft, wird nicht mit break rausgesprungen und der nächste Fall wird überprüft.
Sorry xfr endgegen besserem Wissen dachte ich immer nur eine case wird angewählt und dann wird heraus gesprungen. Ich wuste nicht das in der Prüfung der case die Vergleichvariable geändert werden kann und man so von 2 auf 3 usw. springen kann. werde ich gleich mal testen. Peter
Peter C. schrieb: > Ich wuste nicht das in der Prüfung der > case die Vergleichvariable geändert werden kann und man so von 2 auf 3 > usw. springen kann. So funktionierts auch nicht. Mit der Anweisung "switch" wird einmalig zum entsprechenden "case"-Marker gesprungen. Danach läuft das Programm einfach von oben nach unten durch, bis ein "break" kommt. Eventuelle weitere "case"-Marker interessieren dann nicht mehr, die haben keine Bedeutung. Wenn also vor einem "case" kein "break" steht, dann wird einfach weitergemacht.
Hallo xfr, so jetzt habe ichs. Ich habe in den betreffenden case zweig die Abfrage Bedingung eingefügt und nur wenn die Bedingung wahr ist wird mit break die case verlassen. Ist die Bedingung falsch einfach im else zweig der Abfrage Modul++ eingefügt und in der nach folgenden case wir erneut ausgewertet - eben wie du schon schreibst das break kommt. Funktioniert wunderbar, jetzt kann ich die Jumper setzen wie ich mag und bei nächsten Tastendruck wird der schon berücksichtigt sofern er an der Rheihe ist. klasse......danke für die für mich schwere Initialzündung. Gruß Peter
