Hi wie bewege ich Eagle dazu bei einer 4-Layer Platine nur auf den innerne beiden Lagen zu routen? Die äußeren beiden Lagen sind Versorgung/Masse. Darauf sind die Versorgungsleitungen von Hand geroutet und sollen später mit Polygonen überdeckt werden um eine möglichst ideale durchgängige Fläche zu erhalten. Wähle ich im Autoroute nur die beiden innerne Lagen (Layer 1+16 N/A) bekomme ich die Melduung "Layer 1, 16 verwendet aber nicht aktivtert! ..." (siehe Anhang). Wie angedroht kommt es zu Kollisionen der Durchkontaktierungen. Diese müsste ich alle manuell nachträglich korrigieren. Wenn ich Polygone auf Top/Bottom erstelle und die Kosten für Polygone überall auf 99 setze legt er zwar weniger Bahnen auf Top/Bottom. Noch arbeitet der Optimierer, aber es sieht nicht so aus dass er alle Bahnen von Top/Bottom entzfernt. Kann ich Eagle dazu zwingen nur auf den innerne beiden Lagen zu Routen? Kann es sein dass das einfach nicht geht? Gruß Christoph
Nachtrag: Also ich will den Autorouter auf die inneren beiden Lagen zwingen, er darf aber Vias durch alle 4 Lagen setzen. Die DRC Layerkonfiguration ist z.Z. (1*2*15*16) Mir ist klar dass es irgendwo ein Problem geben kann wenn ich zwar vier Lagen habe, ihm aber nur 2 zum Routen gebe und trotzdem durch alle 4 Lagen Vias erlaube. Deswegen mein Verdacht dass Eagle das nicht kann...
Christoph schrieb: > Die äußeren beiden Lagen sind Versorgung/Masse. Ähm, dann musst du jeden Pin, der Signal hat, mit einem Via anfahren? Erscheint mir unnötig aufwändig. Normalerweise baut man die Versorgungslayer in die inneren Lagen der Platine.
Floh schrieb: > Ähm, dann musst du jeden Pin, der Signal hat, mit einem Via anfahren? > Erscheint mir unnötig aufwändig. Ich verwende (fast) ausschließlich Dil Bausteine bzw. Bauteile mit Durchkontaktierung. Floh schrieb: > Normalerweise baut man die Versorgungslayer in die inneren Lagen der > Platine. Normalerweise ??? Prinzipiell unterschieden sich Anforderungen möglichweise etwas von Platine zu Platine ...
Warum generierst Du nicht einfach vor dem Routinglauf Rechtecke in pcbgröße auf tRestrict und bRestrict. Dann platziert der AR zwar noch VIAs aber keine Leitungen mehr auf den Außenlayern. Danach schmeisst Du die beiden Rechtecke weg und kannst normal weiterarbeiten. Das Ganze kann man auch über eine Scriptdatei steuern Grüße Andreas
Andreas H. schrieb: > Warum generierst Du nicht einfach vor dem Routinglauf Rechtecke in > pcbgröße auf tRestrict und bRestrict. > > Dann platziert der AR zwar noch VIAs aber keine Leitungen mehr auf den > Außenlayern. Danach schmeisst Du die beiden Rechtecke weg und kannst > normal weiterarbeiten. Das habe ich bereits probiert, bei mir plaziert er keine Vias in Restricted und kommt dementsprechend nicht zurecht. Ist das eine Einstellungssache?
Überleg besser mal, ob du nicht die Signalleitungen auf die Außenlagen packen möchtest und ob du nicht lieber von Hand routen möchtest.
Kevin K. schrieb: > Überleg besser mal, ob du nicht die Signalleitungen auf die Außenlagen > packen möchtest und ob du nicht lieber von Hand routen möchtest. Nein und nochmal nein. Ich will den Eagle Autorouter dazu bewegen ausschließlich auf den von mir gewünschten Layern zu routen. Dazu darf er durchgängige Vias verwenden. Die Frage ist wie man sowas machen kann und ob Eagle das kann?? Dass 5 Leute 10 Meinungen haben wie man es nun richtig macht ist klar, aber hier sind die Außenlagen Supply und dabei bleibt es.
Dann setzt doch die Kosten für die zu meiden Layer extrem hoch! Wenn möglich wird der AR diese Layer meiden... Gruß nitraM
Christoph schrieb: > Das habe ich bereits probiert, bei mir plaziert er keine Vias in > Restricted und kommt dementsprechend nicht zurecht. > > Ist das eine Einstellungssache? Du darfst halt kein vRestrict setzen. Ich hab das mehrfach benutzt um zu verhindern, das er unter bestimmten Bauteilen Leitungen durchführt. Hat eigentlich immer gut geklappt. Ach ja, die Layer müssen beim Routen sichtbar sein wenn ich mich recht entsinne. Grüße Andreas
