GAL22V10 Problem mit Signallaufzeit
Gast #2898824
Ich will einen Encoder bauen, der mir 16 Eingangssignale (D0-D15,
One-Hot, low-aktiv) in 4 bit (Q0-Q3) kodiert. Das klappt auch
einwandfrei mit folgenden Gleichungen:
CHIP ENC16TO4 GAL22V10
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 GND
D11 D12 D13 D14 D15 Q0 Q1 Q2 Q3 LE NC VCC
EQUATIONS
/Q0 = D1 * D3 * D5 * D7 * D9 * D11 * D13 * D15
/Q1 = D2 * D3 * D6 * D7 * D10 * D11 * D14 * D15
/Q2 = D4 * D5 * D6 * D7 * D12 * D13 * D14 * D15
/Q3 = D8 * D9 * D10 * D11 * D12 * D13 * D14 * D15
LE = D0 * D1 * D2 * D3 * D4 * D5 * D6 * D7 * D8 * D9 * D10 * D11 * D12 * D13 * D14 * D15
Der Wert soll allerdings in einem Latch gespeichert werden. Dazu habe
ich den LE Ausgang, der low geht falls ein Input anliegt. Das klappt
sogar bei fast allen Pins, nur bei D11, D13 und D15 speichert das Latch
nicht den korrekten Binärwert sonden 0 bzw. 2.
Ich vermute mal das liegt daran, dass bei diesen Pins das LE Signal
intern langsamer läuft und somit zu spät high geht, wenn Q0-Q3 schon
ungültige Werte haben.
Hat jemand einen Tipp?
Gast #2898888
1. Latch gegen flankengetriggertes FF ersetzen.
2. LE Signal nochmal verzögern, z.b nochmal durch den GAL schiecken.
3. Dafür Sorge tragen dass immer nur ein Dx aktiv ist.
4. Dafür Sorge tragen dass der Abstand zwischen 2 Dx Pulsen immer
mindestens 2 mal die Durchlaufzeit des GALS plus die Haltezeit des FF
ist.
Gast #2898910
Das LE Signal geht an ein TIL311 Display:
LATCH STROBE INPUT (5) When low, the data in the latches follow the data
on the latch data inputs. When high, the data in the latches will not
change. If the display is blanked and then restored while the enable
input is high, the previous character will again be displayed.
Geht nicht, da das Latch im Display ist, s.o.
Wie macht man das? Einfach mit einer weiteren Gleichung, also so:
LE2 = LE
Oder die Gleichung für LE invertieren und dann
LE2 = /LE
Aber ist das Problem nicht, dass das LE Signal high geht NACHDEM die
Daten ungültig sind? Solange die Taste gedrückt ist, wird ja der
korrekte Wert angezeigt. Erst wenn ich sie loslasse zeigt das Display
dann den falschen Wert.
Ist es immer, D0-15 sind an Tasten angeschlossen, es wird immer nur eine
gedrückt.
> ist.
Leider habe ich nur das Display-interne Latch ...
Peter K. schrieb:
> Würde aber behaupten, dass Du keine (internen) Timing-Probleme haben
> solltest, wenn Du die im Datenblatt angegebenen Timings (Setup, Hold,
> und Propagation-Delay) an den GAL-Pins einhältst.
Du meinst an D0-D15? Wie gesagt, es ist eine Tastatur angeschlossen ...
Gast #2898924
Schlecht.
Eventuell die FF im GAL dazwischen schalten.
Sind ja noch Logikterme frei, eine Flankenerkennung für LE, und nur ein
kurzer Puls ans Display.
Allerdings Tasten prellen, muss also untersucht werden ob das stört.
Gast #2899213
Welche Ausgänge soll ich dann zu FF machen? Sorry, ist mein erster
Kontakt mit programmierbarer Logik. Wenn ich den registered Modus
benutze, dann muss ja erstmal an Pin 1 ein Clocksignal, was nehme ich
da?
Peter K. schrieb:
> Das hast Du soeben das erste Mal erwähnt. Macht aber die Sache auch
> nicht einfacher, zumal die Tastatur auch noch entprellt werden sollte.
> Und wenn Du die Eingangs-Timing-Requirements nicht erfüllen kannst,
> darfst Du auch am Ausgang nichts perfektes erwarten.
Welche Requirements meinst du konkret? Ich hab mal das Datenblatt
angeschaut und konnte da nicht wirklich was finden was überhaupt die
Eingangssignale beschreibt, ausser vielleicht minimum clock pulse, 2ns,
aber so schnell ist kein Taster.
Gast #2899279
Helmut Lenzen schrieb:
> Dein Zeitverzögertes LE Signal. Das darf erst dann das Register setzen
> wenn alle Übergänge beendet sind.
Hmm. Aber wo soll dann das verzögerte LE Signal herkommen?
Ich hatte folgende Idee:
CLK D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 GND
D10 D11 D12 D13 D14 D15 Q0 Q1 Q2 Q3 LE VCC
EQUATIONS
/Q0 := D1 * D3 * D5 * D7 * D9 * D11 * D13 * D15
/Q1 := D2 * D3 * D6 * D7 * D10 * D11 * D14 * D15
/Q2 := D4 * D5 * D6 * D7 * D12 * D13 * D14 * D15
/Q3 := D8 * D9 * D10 * D11 * D12 * D13 * D14 * D15
/LE = D0 * D1 * D2 * D3 * D4 * D5 * D6 * D7 * D8 * D9 * D10 * D11 * D12 * D13 * D14 * D15
Damit wird die Latchfunktion vom GAL übernommen und ich kann den LE Pin
am TIL311 einfach auf GND legen. Pin 1 und 23 am GAL werden verbunden.
Damit müsste doch das kombinatorische LE Signal genügend verzögert am
CLK Pin ankommen, oder? Dann werden Q0-Q3 gelatcht und die Daten bleiben
erhalten bis das nächste mal einer der Eingänge low wird. Was meint ihr?
Gast #2899372
Soweit OK,
Ich habe mir das Datenblatt angeschaut, du kannst beim GAL22V10 eine der
Makrozellen die zu einem deiner Inputs gehöhrt als internes Signal
zurpckfüheren.
D.h. Dein LE intern, und LE1 = LE auf den Pin legen.
Frag mich aber nicht, wie du das deinem Tool (PALASM?) beibringst. Ist
zu lange her.
Gast #2899412
Kleiner Nachtrag
Im Prinzip hast du einen kleinen Delay da dein LE->CLK über einen
Ausgangsbuffer get, während die Dn -> FF Input das nicht tun. Ob das
ausreicht muss man mit Hilfe des Datenblattes klären.
Gast #2899539
Ok, Danke, dann werd ich das mal so testen (hab leider inzwischen schon
wieder das Breadboard umgebaut). Ich benutze übrigens EQN2JED von
National aus dem OPALjr. Paket (unter DOSBox).
Das mit dem internen Rückführen auf den Clock Pin scheint nicht zu
gehen. Ich kann zwar Q0.C = LE etc. definieren, und LE wird dann unter
"Feedback Pins" aufgelistet, allerdings kommt dann "LE: Pin 23 is not a
dedicated clock pin."
Desweiteren hab ich gerade festgestellt, dass man für Signale noch ".PIN
(Post-buffer Feedback)" und ".FB (Pre-buffer Feedback)" benutzen kann.
Evtl. kann ich damit sogar die ursprüngliche kombinatorische Version zum
Laufen bringen.
Gast #2899771
Das steht auch im Datenblatt, d.h. man muss extern zurückführen, was
aber in deinem Fall kein Nachteil ist, bringt ja etwas Delay, was auch
erwünscht ist in diesem Fall.
> Laufen bringen.
Würde ich nicht, eine Lösung mit FF ist leichter in den Griff zu
bekommen.
#2899801
Ich hab hier auch noch ein paar GAL22V10 rumliegen und eventuell irgend
etwas sinvolles damit anstellen.
Frage: Mit welcher Software (WINDOWS) kann man das Programm
schreiben/übersetzen und wie und mit was wird dann das .jed in den GAL
gebrannt?
Hat da LATTICE Diamond was enthalten für GAL's?
Gruß Steffen
Gast #2899811
Als Compiler benutze ich Opal Jr.:
http://www.ee.ryerson.ca:8080/%7Ejkoch/mppv2/zip_files/o.zip
Braucht aber DOSBox, falls du auf nem 64bit Windows bist.
Als Programmer benutze ich den Genius G540 aus China ... so 35 Euro auf
eBay. Programmiert aber auch EPROMs, EEPROMS, Flash, PICs, AVRs und
8051er.
Selbstbau wäre wohl möglich, allerdings nur Parallelport und lohnt sich
für den Preis kaum:
http://elm-chan.org/works/pgal/report_e.html
Gast #2899829
> EQUATIONS
> /Q0 := D1  D3  D5  D7  D9  D11  D13 * D15
> /Q1 := D2  D3  D6  D7  D10  D11  D14 * D15
> /Q2 := D4  D5  D6  D7  D12  D13  D14 * D15
> /Q3 := D8  D9  D10  D11  D12  D13  D14 * D15
> /LE = D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  D10  D11  D12  D13
D14 * D15
So, gerade noch das GAL gebrannt und getestet, und siehe da, dieser Code
funktioniert perfekt.
Prellen ist übrigens kein Problem, weil ja immer nur der gleiche Zustand
mit sich selbst überschrieben wird. Optisch sieht man nix.
