Hi, ich finde nirgends ein Datenblatt. Könnt ihr mir helfen Ersatz zu finden? Es ist wohl ein CMOSFET im TO-220 Gehäuse und in diesen LED-Controllern verbaut, die es in der Bucht zu kaufen gibt. Ich denke es gehört zu dem LED-Treiber, denn für RGB sind 3 davon verbaut. Platinenaufdruck: 6670 Hinterrund: Ich habe einen RGB-Controller gekauft und aufgeschraubt (also 3-Kanal) Und sehe, das auf der Platine ALLES außer dem 4. CMP80N03 bestückt ist. Daher hoffe ich nun, dass ich mir mit minimalem Lötaufwand einen RGBW-Controller daraus basteln kann (Also 4-Kanal) In der Bucht für fast den doppelten Preis! Falls dieser erste Versuch nicht klappen sollte, wie schätzt ihr denn meine Chancen ein den verbauten "STC12C5406", welcher wohl der programmierbare Teil sein wird, von der teureren Variante auszulesen und in meinen zu überspielen? Es gibt nämlich einen unbestückten DEBUG, der nach außen geführt wurde. (5V, P3.0, P3.1, GND) Grüße Oekel
Spess53 schrieb: > Nicht etwa NP80N03 Die Schrit ist Recht gut zu lesen. Es steht CMP80N03 und darunter P1107 auf allen drei Gehäusen. Ob das nun ein Baugleicher MOSFET zum NP80N03, weiß ich leider nicht. Falls ja, wäre meine Frage beantwortet.
hi bist du was dieses problem angeht schon weiter? ich hatte mir RGBW controller bestellt, hab aber leider RGB bekommen.... nun brauch ich aber den 4. kanal, bzw. weißt du ob der zumindest vonner software her belegt ist
...bei RGBW müsste die Controller SW die 3 RGB Kanaäle ja anders ansteuern, also muss man die Firmware wohl tauschen - was aber nicht einfach sein muss. Denn woher soll der uC sonst wissen, dass ihr den 4. T eingelötet habt und er weiß nun mit der W anders mischen soll? Klaus.
Klaus2 schrieb: > ...bei RGBW müsste die Controller SW die 3 RGB Kanaäle ja anders > ansteuern, also muss man die Firmware wohl tauschen - was aber nicht Richtig, die Firmware des RGBW(original) und die des RGB(original) ist extrem unterschiedlich. Auch von den "stand-alone" Programmen. Weswegen ich auch alle RGBW(original) gegen RGB getauscht habe. Firmware hätte ich dann selber neu geschrieben. Mache ich auch bei Gelegenheit (nächsten 6 Monate) auch noch, wenn bis dahin nicht bereits die nächste unschlagbar günstige Harware-Komplett-Lösung MIT guter Firmware vom anderen Kontinent rüber schwappt. Also auf den Punkt gebracht: Nur umlöten bringt dir nix, du brauchst auch die Zeit fürs schreiben der "RGBW(own)". Grüße Oekel PS: die Pinne der MPU sind gut zugänglich auf der Platine abgreifbar.
