Hallo, ich möchte dieses Schaltnetzteil in ein Gehäuse einbauen. http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW200-24/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=66870&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Habt ihr ne Idee wie ich das mit der Öffnung für die Lüftung machen kann? und was muss ich alles beachten. Hab mir jetzt schon verschiedene Gehäuse angeschaut, aber keines passt so richtig, weil das SNT ziemlich groß ist. Soll eine Art Tischnetzteil werden. Bei einem Fernseher ist das interne Netzteil kaputt und das hätte ich als Ersatzt gedacht, aber es passt nicht in den Fernseher wieder rein. Hab ihr Ideen dazu? Vielen Dank schon mal.
SNT schrieb: > Bei einem Fernseher ist das interne Netzteil kaputt und das hätte ich > als Ersatzt gedacht Ist das nicht vielleicht etwas überdimensioniert? Was ist denn das für ein Fernseher?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ist das nicht vielleicht etwas überdimensioniert? In dem Fernseher hinten ist eine Abdeckung und darunter ein Tischnetzteil mit eigenem Gehäuse. Das alte hatte 24VDC bei 7,5A. War ein Delta Netzteil beim dem der Trafo durchgebrannt ist.
PS: Der Fernseher ist selber nicht kaputt, da er einwandfrei bei mir am Labornetzteil läuft.
Ich würde lieber ein anderes Netzteil ohne Lüfter verwenden. Der Lüfter bei den Mean Well Netzteilen ist ziemlich laut. Diese Netzteile werden in der Industrie verwendet wo die Lautstärke keine Rolle spielt. Da ist das Netzteil dann lauter wie der Fernseher...
Marc schrieb: > Ich würde lieber ein anderes Netzteil ohne Lüfter verwenden. Der Lüfter > bei den Mean Well Netzteilen ist ziemlich laut. Diese Netzteile werden > in der Industrie verwendet wo die Lautstärke keine Rolle spielt. Da ist > das Netzteil dann lauter wie der Fernseher... Danke für den Tipp mit der Lautstärke. Kennt jemand ein anderes Netzteil mit 24VDC und min. 7,5A ?
schau ma bei TDK Lambda nach. Die haben auch passiv gekühlte Netzteile. Das Problem ist aber wahrscheinlich der Preis. Für knapp über 30 ökkn wirst du kein hochwertiges Netzteil bekommen. Wenn der Formfaktor keine Rolle spielt, schau mal in der Bucht nach Hutschienen Netzteilen von Siemens (Sitop) oder PULS. http://www.ebay.de/itm/Puls-Netzteil-QS5-241-Schaltnetzteil-in-230V-out-5-7A-/200841054704?pt=SPS_Bus_Logiksysteme&hash=item2ec30f49f0 Gruß Sebastian
Danke für den Vorschlag. Hab beim Suchen das hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/Mean-Well-MW-24V-8-8A-200W-AC-DC-Switching-Power-Supply-NES-200-24-UL-Brand-New-/110933329456?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d4244630 Das wäre auch Lüfterlos.
