Moin, hat schon jemand einen M2-Gewindebohrer mit Bitantrieb gefunden? Ich such sowas, um mit einem Bosch IXO Gewinde zu schneiden. Der IXO hat kein Bohrfutter. Ab M3 habe ich schon welche gefunden (die Kombibohrer kann man für Durchgangslöcher in dünnen Materialien gut benutzen). Leider gibt es diese Werkzeuge aber erst ab M3. Eine andere Lösung, die mir vorschwebt, wäre, ein Bit zum M2-Gewindebohrerhalter umzuarbeiten (Drehbank ist vorhanden). Allerdings wird das Bit wohl gehärtet sein... Hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag? Vielen Dan und viele Grüße Rahul
Mööönsch... Rahul... gibts dich auch noch ?!? Rahul Der trollige schrieb: > Hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag? Es gibt kleine Bohrfutter, welche man in die Sechskantaufnahme eines Akkuschraubers einsetzen kann. Vielleicht wäre das was für dich?
Viele Menschen haben ja schon ein Problem damit einen M3 Gewinderbohrer zu nutzen ohne in abzubrechen. Das ganze in einem wackeligen Bohrfutter in einer Ixo die sofort mit maximaldrehzahl dreht und wo man das Drehmoment nicht einstellen kann. Also..kauf die die M2 Bohrer am besten gleich im Zehnerpack. :-) Olaf
Magnus M. schrieb: > Es gibt kleine Bohrfutter, welche man in die Sechskantaufnahme eines > Akkuschraubers einsetzen kann. Vielleicht wäre das was für dich? Das Bohrfutter fällt aus. Das ist einfach zu klobig. Olaf schrieb: > Also..kauf die M2 Bohrer am besten gleich im Zehnerpack. :-) Ich schneide auch M1-Gewinde ohne den Bohrer abzubrechen.
Rahul Der trollige schrieb: > Ich schneide auch M1-Gewinde ohne den Bohrer abzubrechen. Mit ner Ixo? Naja, Superman konnte sowas sicherlich auch. Meint arald
Supermann schneidet kein Gewinde, er formt es mit den Zähnen. ;-) MfG Paul
Rahul Der trollige schrieb: > Hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag? Mach das Bit halt weich und bearbeite es anschließend. Hat ja nachher nix mehr zu halten, ne Madenschraube wird den Gewindeschneider locker festhalten, auch im weichen Material des Bit.
Oder nimm ein Billig-Bit. Absägen, reinbohren, mit 4-Kantfeile
bearbeiten.
Oder nimm ein Nuss-Bit und klebe den Bohrer rein.
Oder mit Zinn auffüllen.
Beim blauen Klaus habe ich ein Bohrfutter mit Bit-Antrieb gefunden :D Das müsste ich dann wohl mal bestellen (ca. 7 Euro) Die Billig-Bits habe ich hier schon liegen. Das Projekt hat aber momentan kein hohe Priorität.
Rahul Der trollige schrieb: > Beim blauen Klaus habe ich ein Bohrfutter mit Bit-Antrieb gefunden :D > Das müsste ich dann wohl mal bestellen (ca. 7 Euro) Pollin ist günstiger: 501 119 für 3.50 und 501 117 für 3.95, das eine spannt bis 3, das andere bis 8 mm.
