Hallo zusammen, ich habe kürzlich mit der MC Programmierung angefangen. Es handelt sich um die XC16x Familie. Dort gibt es unter anderem des T3CON (Timer 3 Control Register). Das Bit 10 ist das t3 Timer Output Toggle Latch welches so beschrieben ist: Toggels on each overflow/underflow of T3. Can be set or reset by software. Dieses mit ist mit rwh gekennzeichnet. r heißt ja read w heißt ja write aber was hat dieses h für eine Bedeutung. Ich habe durchs googlen leider nur herausgefunden dass es für Hardware steht, aber was hat es denn genau zu bedeuten? Herzlichen Dank
Uwe schrieb: > Kann durch die Hardware verändert werden. Kannst Du mir das genauer erklären? Durch die Hardware? In dem Fall ist gemeint nicht aus dem Code heraus, sondern extern? Wie geht das dann? Sorry, bin Anfänger.
