ATmega169 "EIMSK" nicht ansprechbar
OP #2899129
ich versuche, die Pin Change Interrupts beim ATmega169 zu nutzen. Aber
der Befehl
EIMSK = (1<<PCIE1);
funktioniert nicht. Das Register EIMSK ist danach immer noch =Null (habe
es testweise ausgelesen) und die Interrupts laufen nicht. Im Debugger
geht es einwandfrei. Der Oszillator läuft, andere Interrupts, z.B. Timer
funktionieren. Selbst wenn ich das Programm auf wenige Zeilen
zusammenkürze, ich kann EIMSK nicht beschreiben. Auch ohne
Compileroptimierung ändert sich nichts.
Was kann man noch tun?
Danke und Grüße
Martin
#2899152
Interrupts laufen nicht, oder Register wird nicht beschrieben?
Gewisse grosse Megas haben einen Kompatibilitätsmodus. Mein ähnliches
Problem kürzlich war darauf zurückzuführen. Keine Ahnung, ob das auf den
169 zutrifft. Mal im Datenblatt schauen?
OP #2899535
Ja, ich meine den Simulator. Das Überprüfen habe ich nur zur Fehlersuche
eingeschoben. Pins in PCMSK1 sind freigegeben.
Hier mal der Code, an PB4..6 sind Taster gegen Masse (normal einlesen
über PINB geht), PE6 ist ein Testausgang.
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(SIG_PIN_CHANGE1);
int main(void)
  DDRE = (1<<PE6);
  PORTB = (1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB6);
  EIMSK  = (1<<PCIE1);
  PCMSK1 = (1<<PCINT12)|(1<<PCINT13)|(1<<PCINT14);
  if(EIMSK) PORTE |= (1<<PE6);  // zur Fehlersuche, EIMSK ist hier leider Null
  sei();
  while(1)
    asm("nop");
24
25
26
  PORTE |= (1<<PE6);
27
