Ich habe ein paar Probleme beim Fading,es soll erst Hochgedimmt werden
und dann wieder auf Null.
Es wird zwar hochgedimmt aber nicht mehr runter.
Wenn ich die Farbe Weiss zuerst aufrufe S_Dimm ( 255 ,255,255);
und danach die Farbe Rot S_Dimm ( 255 ,0,0); dann bleibt Weiss
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen
mfg
Bei S_Dimm ( 255 ,255,255); //Weiss wird Auf und Abgedimmt wird danach
Zb. S_Dimm ( 255 ,0,0); //Rot Aufgerufen geht das nicht immer und bei
S_Dimm ( 0,255 ,0); //Grün gehts dann garnicht mehr.
mfg
Ich wollte die Farben auf und ab Dimmen lassen aber Funktionieren tut
das nur mit der Farbe Weiss.
Das geht einwandfrei
Das geht nicht,
es wird zuerst auf Weiss hogedimmt dann auf Rot und wieder auf weiss
S_Dimm ( 255 ,0,0); //Weiss
Das geht auch nicht
S_Dimm ( 255 ,255,0);
S_Dimm ( 255 ,0,255);
Du lässt die Werte beim Runterdimmen bei 1 enden. Wenn die Funktion dann
mit Nullen als Argumente aufgerufen wird, wie soll dann je das "== R"
(oder G oder B) erfüllt werden? Ergo wird dann Flag nie 2.
Bernd schrieb:> Vielleicht kann mir wer weiterhelfen
Warum verfolgst du den Ablauf nicht im Simulator deiner
Entwicklungsumgebung?
Dann könntest du genau zusehen, an welcher Stelle sich das Programm
nicht so verhält, wie du es möchtest.
Stefan Ernst schrieb:> Du lässt die Werte beim Runterdimmen bei 1 enden. Wenn die Funktion dann> mit Nullen als Argumente aufgerufen wird, wie soll dann je das "== R"> (oder G oder B) erfüllt werden? Ergo wird dann Flag nie 2.
Aber wie macht mann das richtig.
Vielleicht kann mir noch einer weiterhelfen
mfg
Bernd schrieb:> Stefan Ernst schrieb:>> Du lässt die Werte beim Runterdimmen bei 1 enden. Wenn die Funktion dann>> mit Nullen als Argumente aufgerufen wird, wie soll dann je das "== R">> (oder G oder B) erfüllt werden? Ergo wird dann Flag nie 2.>> Aber wie macht mann das richtig.> Vielleicht kann mir noch einer weiterhelfen
Warum lässt du hier
> if (OCR1AL == 1 && OCR1BL == 1 && OCR2 == 1 )
bei 1 umdrehen?
Der kleinste Wert, der möglich ist, ist immer noch 0. Und zwar in allen
3 Farben.
Aber im Grunde hilft dir auch das nicht.
Was du brauchst ist eine Hilfsvariable, die von 0.0 bis 1.0 läuft und
angibt welcher Bruchteil der vorgegebenen Farbe zur Zeit gerade
angezeigt werden soll.
Nennen wir sie einfach mal t.
Deine Vorgabefarbe sei zb ein helles Gelb, mit R = 255, G = 255 und B =
99
Wenn t gleich 0 ist, dann ist die auszugebende Farbe
R_angezeigt = R * t = 255 * 0.0 = 0.0
G_angezeigt = G * t = 255 * 0.0 = 0.0
B_angezeigt = B * t = 99 * 0.0 = 0.0
also wird bei t gleich 0 an den LED eine Farbe 0.0\0.0\0.0 realisiert.
Ein Schwarz. Und genau das ist ja auch ein helles Gelb, wenn es
vollständig abgedimmt ist.
Ist auf der anderen Seite das t bei 0.5 angelangt (also halbe Dimmung),
dann hast du
R_angezeigt = R * t = 255 * 0.5 = 127.5
G_angezeigt = G * t = 255 * 0.5 = 127.5
B_angezeigt = B * t = 99 * 0.5 = 45.5
als wird bei t gleich 0.5 an den LED eine Farbe 127\127\45 realisiert.
Ungefähr die hälfte der RGB Werte der Farbe, die du vorgegeben hast.
Und bei t gleich 1.0 kommt dann eben raus
R_angezeigt = R * t = 255 * 1.0 = 255
G_angezeigt = G * t = 255 * 1.0 = 255
B_angezeigt = B * t = 99 * 1.0 = 99
also genau die Farbe, die du vorgegeben hast.
Und bei anderen Wert von t (zb 0.3 oder 0.7 oder 0.4 oder ...) dann eben
der entsprechende Bruchteil deiner Vorgabefarbe.
Ergo: Durch Variation von t im Bereich 0 bis 1 und multiplizieren mit
den R\G\B Werten, kriegst du die R\G\B Werte, die du an die LED geben
willst, wobei das t angibt, wie 'stark die angegebene Farbe zu
realisieren ist'. Bei t gleich 0 kommt immer schwarz raus, bei t gleich
1 kommt immer die angegebene Farbe raus. Und bei Werten von t dazwischen
ergibt sich dann ein unterschiedlicher "Grad der Helligkeit der Farbe".
Die stimmt zwar im Sinne eines HLS oder HSV Farbmodells nicht ganz, aber
da auch RGB-LED nicht so ganz genau in der Farbe steuerbar sind, kann
man ruhig den Papst in Rom lassen und die Sache erst mal auf die
einfache Tour machen.
Du kennst das ganze unter dem Namen Prozentrechnung. Denn t ist nichts
anderes als die Prozent der zu realisierenden Farbe. Du lässt die
Prozentzahl variiieren und rechnest dir aus, wieviele Prozent der
'vollen Farbe' du zu jedem Zeitpunkt haben willst.
Natürlich nimmst du im µC keine Flieskommazahlen, sondern versucht alles
als ganze Zahlen zu rechnen. Ist ja auch kein Problem. Anstatt t von 0.0
bis 1.0 laufen zu lassen, kannst du t ja auch von 0 bis 255 laufen
lassen und dafür dann eben hinterher noch mal durch 255 (oder 256, ist
für den µC einfacher zu rechnen und der Unterschied ist kaum merkbar)
dividieren. Kommt bei der notwendigen Genauigkeit aufs selbe raus.
(Und nenn deine Variablen ein wenig besser. Die Variable Flag hat eine
Aufgabe. Nenn die Variablen nach ihrer Aufgabe!)
