Hallo, ich suche für folgenden 10 poligen Stecker (Link) ein entsprechendes Kabel mit Gegenstück. http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/b10b-ph-k-s-lf-sn/stecker-oben-eing-10kont/dp/9491880?in_merch=true&MER=i-9b10-00001460 Weiß jemdand von euch wo es solche fertige Flachbandkabel mit 10 poligen Buchsen zu kaufen gibt bzw. ob diese sonst noch wo in der Elektronik vorkommen können, dann könnte man dieses Gerät ausschlachten :-) Mercy
Hei, JST-Steckverbinder nutzt man gerne im Modellbau. Da sind es die Akku-Balancer an den Lipos. Aber bei einem 10-poligen Stecker müsste es ein 9S Akku sein. Eher ungewöhnlich. Google spuckt folgendes aus: https://www.google.de/search?q=balancerkabel+9s&oq=balancerkabel+9s&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Grüße, Tom
Danke dir Tom. Ich wäre jetzt nicht auf den Modelbau gekommen. Ich meinte, dass ich diese Stecker schon im PC Bereich gesehen habe, was aber leider nicht war. Du warst mir wirklich eine sehr gute Hilfe besser als jede technische Auskunft von Conrad und Co. Bye Tobi
Hi Tom, was macht so ein Balancer im Modelbaubetrieb? Regelt der Balancer die Kapazitäten der einzelnen Lipozellen, damit alle Zellen gleichmäßig belastet werden? So hält der Akkublock dann länger bzw. es kann evtl. konstanter Strom ließen? Kannst mich gerne aufklären, denn man lernt ja nie aus. MfG Tobi
Schlagzeuger schrieb: > was macht so ein Balancer im Modelbaubetrieb? Schau doch mal bei Wikipedia nach. Gruss Harald
Schlagzeuger schrieb: > ..., damit alle Zellen gleichmäßig belastet werden? Eher, damit keine Zelle verpolt wird ...
Das habe ich noch unter Balancer gefunden: Beim Laden mehrzelliger Lithium Polymer Akkus besteht die Gefahr, dass einzelne Zellen durch einen unterschiedlichen Ladezustand überladen werden. Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, dies zu verhindern. Eine Möglichkeit ist, dass die Spannung einer schon vollen Zelle begrenzt wird. Genau das macht ein Balancer. Dazu muss immer eine LiPo Balancer Stufe zu einer Zelle parallel geschaltet werden. Beim Begrenzen der Spannung fließt der Ladestrom nicht in den Akku, sondern in den Balancer und wird in Wärme umgesetzt. Balancer dienen eigentlich als Überladeschutz und gleichmäßige Ladung jeder einzelnen Zelle. Von Verpolung habe ich nichts gefunden.
Tobias schrieb: > Balancer dienen eigentlich als Überladeschutz und gleichmäßige Ladung > jeder einzelnen Zelle. > Von Verpolung habe ich nichts gefunden. Michael lebt noch im letzten Jahrtausend. Früher (tm), als es noch NiCd-Akkus gab, da gab es auch noch die Gefahr des Verpolens innerhalb eines Akkupacks (nur bei Reihenschaltung). Allerdings nicht beim Laden des Akkus, sondern beim Entladen. Da aber schon lange die NiCd-Akkus nur noch als Ersatzteile oder bei Notfallausrüstungen erlaubt sind, kommt das Umpolen einer Akkuzelle eigentlich nicht mehr vor. Wenn bei LiIo- oder LiPo-Akkus eine Zelle beim Entladen verpolt wird, dann ist diese Zelle im Allgemeinen irreparabel zerstört (wenn sie nicht eh gleich abbrennt). Die alten NiCd-Akkus waren da viel toleranter. Verpolte Zellen hat man einfach mit einem ordentlichen Stromstoss wieder in die richtige Richtung gebracht und sie hat wieder funktioniert wie vor dem Umpolen. mfG Ulli
Hei, was Tobias gefunden hat, stimmt auch soweit. Man könnte einen Balancer aber tatsächlich auch beim Entladen einsetzen. Denn wenn eine Zelle schwächer ist, so fällt deren Spannung auch schneller ab. Das kann ein Balancer ausgleichen und man kann so die anderen Zellen besser entladen und insgesamt mehr Energie aus einem Akkupack holen, ohne die schwache Zelle noch weiter zu beschädigen. Diese Technik ist aber noch ziemlich selten. Grüße, Tom
