Hallo zusammen, ich habe folgende Verständnisfrage. Ein Ringkerntransformator z.B. 50VA Pri. 230VAC / Sec. 12VAC wird aus der Steckdose mit max. 325VAC versorgt und hat den Effektivwert primär 230VAC. Auf der Sekundärseite hat dieser max. 16,9VAC bzw. effektiv 12VAC. Wenn jetzt dieser Transformator in einem Trapez-Wechselrichter sekundär mit 12VDC und 50Hz getaktet wird, wie sollen primärseitig 230VAC bzw. 325VAC max. rauskommen? Eigentlich dürfte die maximale Spannung primär bei 230VAC liegen, da sekundär maximal 12VDC zur Verfügung stehen. Müsste man in diesem Fall doch einen 230/9VAC Transformator nehmen? Bitte um Gedankenanstoss...
Ich verstehe im moment dein Problem nicht. 50 Hz, 230V AC rein 12V AC raus 12V AC rein 230V AC raus abzüglich sonstiger Verluste und dem fehlenden sauberen Sinus....
newie schrieb: > Müsste man in diesem Fall doch einen 230/9VAC Transformator nehmen? Macht man ja auch. Die Verluste müssen kompensiert werden.
@newie (Gast) >Wenn jetzt dieser Transformator in einem Trapez-Wechselrichter sekundär >mit 12VDC und 50Hz getaktet wird, wie sollen primärseitig 230VAC bzw. >325VAC max. rauskommen? Dein Trapez hat auch ungefähr 12VAC effektiv und 17V Spitzenspannung. >Eigentlich dürfte die maximale Spannung primär bei 230VAC liegen, da >sekundär maximal 12VDC zur Verfügung stehen. Hau mal nicht Effektivwert und Spitzenwert so wid durcheinander. >Müsste man in diesem Fall doch einen 230/9VAC Transformator nehmen? Nein.
ok. Alles klar. Wenn am Ausgang vom Wechselrichter effektiv 230VAC anliegen sollen, dann muss dieser an der 12VAC Wicklung 16,97 = 17V Spitze haben. Somit hat sich mein Verdacht nur bestätigt, also richtig gedacht.
