Hallo, da ich selber leider nicht fündig wurde frage ich mal hier, evtl kann mir jemand helfen. Für mein neues Projekt benötige ich 6 Dosierpumpe welche zwischen 0,5-3ml pumpen können. Die Pumpe, welche ich bisher im handel gefunden habe hatten entweder zu große Volumina oder aber viel zu teuer. Hat hier evtl jemand eine Idee woher ich günstige Pumpen mit den genannten Volumina bekomme? Sollten auch keine zu große abweichung haben. LG
kopfkratz Du willst also max. 6mal 3ml pumpen, einmalig ? Geh in eine Apotheke Deiner Wahl und kaufe passende Spritzen, dann brauchst Du noch einen Motor der die Stempel bewegt und eine Steuerung dafür. Wenn es mehr als einmal sein soll kannst Du via Lür/Lock Adapter und Rückschlagventile eine einfache Kolbenpumpe bauen.
Hi, ich möchte 2x 0,5ml und 2x 1ml und 2x 3ml etwa 12 mal am Tag dosieren. Die Idee mit der Spritze und den Rückschlagventilen hört sich für mich sehr interessant an! Werde morgen gleich mal los und schauen was ich da so zusammen bekomme. Hast du da Erfahrungen mit der Haltbarkeit, wäre schon doof das ganze alle paar Tage auszutauschen. LG
Also 'ne 100er Packung 5ml Einwegspritzen liegt so zwischen 10-20 Teuronen. Da ich nicht weiß was für Flüssigkeiten Du dosieren willst kann ich Dir nicht sagen wie lange das hält. Wenn es abrasive Flüssigkeiten sind nimm statt PVC lieber Silikonschläuche. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr wo ich mal die Rückschlagventile für Lür/Lock gesehen hatte ... In der Apotheke sollten allerdings Kataloge vorhanden sein. Wenn es immer die selbe Applikation zur gleichen Zeit ist kannst Du via Rutschkupplung und Anschlägen das ganze mit einem einzelnen Motor umsetzen.
kopfkratzer schrieb: > Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr wo ich mal die Rückschlagventile > für Lür/Lock gesehen hatte ... Habe gerade auf die Schnelle diese gefunden: http://www.shop.lowcostexperiments.de/de/Luer-Lock-Pumpe
Hi zusammen, super vielen lieben Dank an Euch. DIe Lur-Lock Pumpe ist Ideal. Silikonschläuche habe ich auch noch rumliegen und der Preis ist auch spitze. Bin gerade schon ein wenig am bauen und habe auch schon bestellt :) Vielen Dank für die super schnelle Hilfe. LG
