Hallo, beim Start meines geplanten Geräte möchte ich einen Schrittmotor zurück in Ausgangsposition fahren. Kann man die aktuelle Position aus dem Schrittmotor irgendwie auslesen oder muss ich mir so etwas merken (z.B. in einen EEPROM)?
>Kann man die aktuelle Position aus dem >Schrittmotor irgendwie auslesen Nein.
Hi, danke für das Statement. Was ist dann der beste Weg sich die Position zu merken? Ein EEPROM hat ja nur eine sehr begrenzte Lebensdauer wenn ich es nach jedem Schritt beschreibe...
>Was ist dann der beste Weg sich die Position zu merken? Ein EEPROM hat >ja nur eine sehr begrenzte Lebensdauer wenn ich es nach jedem Schritt >beschreibe... Richtig. Wenn du auf Null fahren willst nimm einen Endlagenschalter, eine Lichtschranke oder sowas.
Man merkt sich überhaupt keine Position. Die Standardlösung ist, beim
Einschalten des Geräts in eine definierte Position mittels Endschalter
o. Ä. zu fahren und dann den Schrittzähler der Steuerung auf Null zu
setzen.
Ich schlage Dir vor, Deine Fragestellung etwas detaillierter und differenzierter neu zu formulieren. Der erste Punkt ist, auf welche Weise Du die gegenwärtige Position (resp. den Winkel) überhaupt feststellst. Der zweite, mit welchen Mitteln Du ihn/sie speicherst. Beides hat technisch nicht unmittelbar miteinander zu tun. Nehmen wir an, Du hast irgendeine Methode gefunden, den Winkel festzustellen, dann ist es erstmal egal ob der nun in einem RAM, einem EPROM, auf einem Lochband oder einer Steintafel gespeichert wird. Umgekehrt, falls Du eine Methode gefunden hast, den Winkel zu speichern, dann ist es (im Prinzip, aber natürlich nicht im Detail) egal Du nun, die gegebenen Schritte zählst, oder die tatsächlichen Schritte mit einem Encoder misst oder den Winkel aussmisst. In beiden Fragen ist entscheidend was Du erreichen willst und unter welchen Randbedingungen. Z.B. ist es in mechanischen Systemen die eine grosse Last darstellen oft besser die tatsächliche Schrittanzahl mittels Encoder zu messen als die gegebenen Schritte zu zählen weil Schritte verloren gehen können. Es wäre auch hilfreich, zu wissen was Du Deine Mimik eigentlich genau tun soll.
Bei unseren Fahrzeugen erfassen wir die Lenkwinkel mit einem Poti, das gegenläufige Schleifer hat. Vielleicht ist das ein anderer Ansatzpunkt für dich. Bei einigen Modellen haben wir das direkt auf die verlängerte Motorwelle montiert. Viel Erfolg! Grüße Frank
Danke für die Hinweise. Ich werde dann einfach eine Lichtschranke nehmen, da ich keinen Winkel wissen muss, sondern nur eine Position auf einer Achse.
>Ich werde dann einfach eine Lichtschranke >nehmen, da ich keinen Winkel wissen muss, sondern nur eine Position auf >einer Achse. Nun, Du musst tun was Du für richtig hälst. Allerdings hat nun wieder das eine nichts mit dem anderen zu tun. Und der Begriff Position kann (da er oft nicht konsequent verwendet wird) sowohl einen Winkel als auch eine Entfernung meinen. Ein Winkel jedenfalls kann einer Entfernung entsprechen und umgekehrt. Aus der Tatsache das Du gedanklich Deine Mimik mit einer Entfernung in Verbindung bringst folgt nicht zwangsläufig, das Du diese auch in Begriffen einer Entfernung erfassen musst. Aber gut. Wie gesagt. Du musst tun was Du für richtig hälst.
kjh schrieb: > Ein EEPROM hat ja nur eine sehr begrenzte Lebensdauer wenn ich es nach > jedem Schritt beschreibe... Es verlangt doch keiner, das EEPROM nach jedem Schritt zu traktieren. Würde es nicht reichen, die Position beim Ausschalten des µC zu notieren und beim Einschalten wieder auszulesen?
>Es verlangt doch keiner, das EEPROM nach jedem Schritt zu traktieren. Man könnte auch ein Fram nehmen. Dem ist das egal. >Würde es nicht reichen, die Position beim Ausschalten des µC zu notieren >und beim Einschalten wieder auszulesen? Und wer garantiert das der Motor da auch wirklich stehen bleibt? Das wär mir zu unsicher.
