Guten Abend,
zu meiner Hardware:
ATtiny13, Dragon, AtmelStudio 6
vorgeschichte:
- AD-Wandlung an PB3 & PB4 (ohne Timer-Interrupt)funktioniert Wunderbar
- Timer-Interrupt (ohne AD-Wandlung) funktioniert Wunderbar
zu meinem Problem:
ich würde gerne beides kombinieren um daraus 2 vco's (z.B PB0 & PB1) zu
realisieren, zur not tuts auch nur ein vco.
Hat irgendjemand ideen?
Hier mein Code der so nicht funktioniert:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 | int portb_out();
5 | int init_timer();
6 | int config_adc(int x);
7 |
8 |
9 | volatile int a = 0; // Zählvariable
10 | volatile int b = 0; // Zählvariable
11 |
12 |
13 | unsigned int adc3h = 0;
14 | unsigned int adc3l = 0;
15 | unsigned int adc2h = 0;
16 | unsigned int adc2l = 0;
17 |
18 | ISR(TIM0_OVF_vect)
19 | {
20 | ++a;
21 | ++b;
22 | }
23 |
24 |
25 | int main(void)
26 | {
27 | portb_out(); // aufruf des Prototypen zur Initialisierung
28 | init_timer(); // aufruf des Prototypen zur Initialisierung
29 |
30 |
31 | while(1)
32 | {
33 | config_adc(2);
34 | adc2l = ADCL; // schreibt die untersten 2 Bits
35 | adc2h = ADCH; // schreibt die obersten 8 Bits
36 | ADCSRA = ADCSRA & (~(1<<ADEN)); // stoppt den ADC
37 |
38 | if (a == adc2h)
39 | {
40 | PORTB ^= 0b00000001; // ^= toggelt PB0
41 | a = 0;
42 | }
43 |
44 | config_adc(3);
45 | adc3l = ADCL; // schreibt die untersten 2 Bits
46 | adc3h = ADCH; // schreibt die obersten 8 Bits
47 | ADCSRA = ADCSRA & (~(1<<ADEN)); // stoppt den ADC
48 | if (b == adc3h)
49 | {
50 | PORTB ^= 0b00000010; // ^= toggelt PB1
51 | b = 0;
52 | }
53 |
54 | }
55 | }
56 |
57 |
58 |
59 | int portb_out()
60 | {
61 | DDRB = DDRB | 0b00000011;
62 | PORTB = 0;
63 | }
64 |
65 | int init_timer()
66 | {
67 | TCCR0B=0x01;
68 | TIMSK0 |=1<<TOIE0; // enable timer overflow interrupt
69 | sei();
70 | }
71 |
72 | int config_adc(x)
73 | {
74 | ADMUX = x; // Auswahl des ADC-Kanals:
75 | DIDR0 = 0b00011000;
76 | ADMUX |= (0 << REFS0);
77 | ADMUX |= (1 << ADLAR);
78 | ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
79 | ADCSRB |= (0 << ADTS2) | (0 << ADTS1) | (0 << ADTS1);
80 | ADCSRA |= (1 << ADEN); // aktiviert den ADC
81 | ADCSRA |= (1 << ADSC);
82 | while(ADCSRA & (1<<ADSC))
83 | {
84 | asm volatile("nop"); // NOP
85 | }
86 | }
